標題: 51單片機紅外遙控程序 press未定義的鍵碼為什么會導致進入死循環? [打印本頁]
作者: qfdmch    時間: 2019-10-28 11:25
程序編譯沒問題,下載按壓定義了鍵值的按鍵功能表現正常,按壓未定義的按鍵會出現要么死機全滅無反應,要么就是全閃爍狀態下的死循環。求大佬給看看哪里有問題
#include<reg52.h>       //包含單片機寄存器的頭文件
#include<intrins.h>       //包含單片機寄存器的頭文件
typedef unsigned char u8;
typedef unsigned int u16;
sbit IR=P3^2;           //將IR位定義為P3.2引腳
u8 sn[4];    //儲存用戶碼、用戶反碼與鍵數據碼、鍵數據反碼
u16 LowTimeHighTime; //儲存高、低電平的寬度
函數功能:延時1ms
void delay1ms()
u8 ij;
for(i=0;i<10;i++)
for(j=0;j<33;j++);
函數功能:延時若干毫秒
入口參數:n
void delay_ms(u16 n)
u16 ij;
for(i=n;i>0;i--)
for(j=114;j>0;j--);
函數功能:對4個字節的用戶碼和鍵數據碼進行解碼
說明:解碼正確,返回1,否則返回0
出口參數:dat
bit DeCode()
u8 ij;
u8 date;    //儲存解碼出的數據
for(i=0;i<4;i++)       //連續讀取4個用戶碼和鍵數據碼
for(j=0;j<8;j++)   //每個碼有8位數字
date=date>>1;   //temp中的各數據位右移一位,因為先讀出的是高位數據
TH0=0;          //定時器清0
TL0=0;          //定時器清0
TR0=1;          //開啟定時器T0
while(IR==0)    //如果是低電平就等待
;        //低電平計時
TR0=0;          //關閉定時器T0
LowTime=TH0*256+TL0;  //保存低電平寬度
TH0=0;          //定時器清0
TL0=0;           //定時器清0
TR0=1;          //開啟定時器T0
while(IR==1)    //如果是高電平就等待
;     //高電平計時
TR0=0;         //關閉定時器T0
HighTime=TH0*256+TL0; //保存高電平寬度
if((LowTime<420)||(LowTime>620))
return 0;         //如果低電平長度不在合理范圍,則認為出錯,停止解碼
if((HighTime>420)&&(HighTime<620))
//如果高電平時間在560微秒左右,即計數560/1.085=516次
date=date&0x7f;       //(520-100=420 520+100=620),則該位是0
if((HighTime>1300)&&(HighTime<1800))
//如果高電平時間在1680微秒左右,即計數1680/1.085=1548次
date=date|0x80;   //(1550-250=13001550+250=1800)則該位是1
sn[ i]=date;[ i] //將解碼出的字節值儲存在a[ i]
if(sn[2]=~sn[3])   //驗證鍵數據碼和其反碼是否相等一般情況下不必驗證用戶碼"
return 1;      //解碼正確,返回1
return 0;
/@@*------------------二進制碼轉換為壓縮型BCD碼并顯示---------------*/
   EA=1;        //開啟總中斷
   EX0=1;       //開外中斷0
   ET0=1;       //定時器T0中斷允許
   IT0=1;       //外中斷的下降沿觸發
   TMOD=0x01;   //使用定時器T0的模式1
   TR0=0;       //定時器T0關閉
  // while(1);    //等待紅外信號產生的中斷
函數功能:紅外線觸發的外中斷處理函數
void Int0() interrupt 0
EX0=0;      //關閉外中斷0,不再接收二次紅外信號的中斷,只解碼當前紅外信號
TH0=0;       //定時器T0的高8位清0
TL0=0;       //定時器T0的低8位清0
TR0=1;     //開啟定時器T0
while(IR==0);          //如果是低電平就等待,給引導碼低電平計時
TR0=0;                //關閉定時器T0
LowTime=TH0*256+TL0;   //保存低電平時間
TR0=1;     //開啟定時器T0
while(IR==1);   //如果是高電平就等待,給引導碼高電平計時
TR0=0;         //關閉定時器T0
HighTime=TH0*256+TL0; //保存引導碼的高電平長度
if((LowTime>7800)&&(LowTime<8800)&&(HighTime>3800)&&(HighTime<4500))
//如果是引導碼就開始解碼否則放棄引導碼的低電平計時
//次數=9000us/1.085=8294 判斷區間:8300-500=7800,8300+500=8800.
//次數=4500us/1.085=4147 判斷區間:4150-350=3800,4150+350=4500.
bit DeCode();
while(DeCode()==1) // 執行遙控解碼功能
unsigned char i;
unsigned char j;
EX0=1;    //開啟外中斷EX0
while(sn[2]==0x45)
P1=0xff;
{break;}
while(sn[2]==0x15)
for(i=0;i<6;i++)
P1=0xc0;    //全亮閃爍間隔500ms
delay_ms(500); //調用延時函數
  P1=0xff;
  delay_ms(500);
P1=0xff;
{break;}
while(sn[2]==0x07)
for(i=0;i<6;i++)
P1=0xc0;    //全亮閃爍間隔2000ms
delay_ms(2000); //調用延時函數
  P1=0xff;
  delay_ms(2000);
P1=0xff;
{break;}
while(sn[2]==0x09)
for(i=0;i<6;i++)
P1=0xc0;    //全亮閃爍間隔100ms
delay_ms(100); //調用延時函數
  P1=0xff;
  delay_ms(100);
P1=0xff;
{break;}
while(sn[2]==0x0c)
for(i=0;i<3;i++)
P1=0xfe;    //第一個燈亮
P1=0xfd;    //第二個燈亮
P1=0xfb;    //第三個燈亮
delay_ms(500);
P1=0xff;
for(j=0;j<3;j++)
P1=0xfb;    //第三個燈亮
P1=0xfd;    //第二個燈亮
P1=0xfe;    //第一個燈亮
delay_ms(500);
P1=0xff;
P1=0xff;
{break;}
while(sn[2]==0x18)
for(i=0;i<7;i++)
P1=0xfe;    //第一個燈亮
P1=0xfd;    //第二個燈亮
P1=0xfb;    //第三個燈亮
delay_ms(500);
P1=0xff;
for(j=0;j<7;j++)
P1=0xfb;    //第三個燈亮
P1=0xfd;    //第二個燈亮
P1=0xfe;    //第一個燈亮
delay_ms(500);
P1=0xff;
P1=0xff;
{break;}
while((sn[2]!=0x45)||(sn[2]!=0x07)||(sn[2]!=0x15)||(sn[2]!=0x09)||(sn[2]!=0x0c)||(sn[2]!=0x18)||
(sn[2]!=0x5e)||(sn[2]!=0x08)||(sn[2]!=0x1c)||(sn[2]!=0x5a)||(sn[2]!=0x42)||(sn[2]!=0x52)||(sn[2]!=0x4a))
EX0=0;
// P1=0xc0;
// delay_ms(500);
// P1=0xff;
// delay_ms(500);
EX0=0;
delay_ms(2000);
{break;}
作者: qfdmch    時間: 2019-10-29 08:05
來個大佬給看看啥問題呀
作者: wulin    時間: 2019-10-29 10:27
main()函數中 while(1);必須要保留,中斷函數中使用while(xxx)要有跳出條件,否則會發生死循環。
作者: qfdmch    時間: 2019-10-29 14:18
wulin 發表于 2019-10-29 10:27
麻煩問一下,為什么main()函數中 while(1)必須要保留?中斷函數中不使用跳出條件,為什么會發生死循環?
作者: wulin    時間: 2019-10-29 20:50
qfdmch 發表于 2019-10-29 14:18
麻煩問一下,為什么main()函數中 while(1)必須要保留?中斷函數中不使用跳出條件,為什么會發生死循環 ...
因為程序必須約束在main()函數中運行,如果沒有while(1);約束,在main()函數運行結束后將會發生無法預料的后果。中斷函數中的判斷語句用if( )方式較好,用while( )判斷,若條件始終為真就再也出不來了。
