標(biāo)題: keil不能編譯了,提示Target not created [打印本頁]
作者: 6661154321    時(shí)間: 2019-10-22 10:00
作者: jiangkeqin_sy    時(shí)間: 2019-10-22 11:59
重新建一個(gè)就行哦
作者: csmyldl    時(shí)間: 2019-10-22 12:37
提示缺少core_cm3.o,應(yīng)該是程序有問題,未能建立好目標(biāo)文件而不能鏈接
作者: 20151343219    時(shí)間: 2019-10-22 13:13
是不是沒有添加文件或者文件路徑到工程
作者: lemontea    時(shí)間: 2019-10-22 13:14
core_cm3.c文件沒有加進(jìn)工程啊
作者: cyc2009    時(shí)間: 2019-10-22 16:16
如果沒有少對(duì)應(yīng)的c文件,重新編譯一遍試試,或者看看文件的屬性是不是只讀之類的。
作者: 2356132739    時(shí)間: 2019-10-22 16:27
core_cm3.c文件應(yīng)該有問題吧,單獨(dú)編譯一下看看
作者: sanpinzhixian    時(shí)間: 2019-10-22 19:23
看看core_cm3.c少?zèng)]少,沒少的話刪掉重新復(fù)制一個(gè)進(jìn)去,重新編譯就好了
作者: 噗噗噗p    時(shí)間: 2019-10-22 21:07
提示框core_cm3.c出錯(cuò),查看文件目錄下有無此文件。可以重新復(fù)制一遍模板文件,重新編譯就好了
作者: anan945945    時(shí)間: 2019-10-22 21:30
可以參考一下正點(diǎn)原子的基礎(chǔ)模板,在哪個(gè)基礎(chǔ)上寫自己的程序
作者: 黃youhui    時(shí)間: 2019-10-22 22:03
你這是仿真,dubug吧,不是編譯吧?我之前也是,你點(diǎn)rebuiil不要點(diǎn)dubug
作者: superheroz    時(shí)間: 2019-10-22 23:27
把之前復(fù)制進(jìn)來的core_cm3放到obj文件夾里,再從keil里刪除,然后再添加一下即可
作者: superheroz    時(shí)間: 2019-10-22 23:28
2356132739 發(fā)表于 2019-10-22 16:27
不是單獨(dú)編譯問題,他目標(biāo)目錄就是錯(cuò)的,他那個(gè)文件是復(fù)制過來的
作者: lang123    時(shí)間: 2019-10-23 00:07
應(yīng)該是工程建的有問題
