標題: 單片機最小系統燒錄沒反應什么辦?tf232 [打印本頁]
作者: 在線    時間: 2019-10-20 09:38
如圖  求大佬幫看看    下載線是tf232   單片機是stc89c52rc
作者: 超星系第一帥    時間: 2019-10-20 10:41
需要冷啟動
作者: 來51學習2    時間: 2019-10-20 10:47
1、串口硬件接對,單片機和串口模塊TX 和 RX 交叉
2、先關閉開發板電源,點程序下載后,打開開發板
3、從你圖片來看,沒有把串口模塊的GND接到開發板上
作者: zxule    時間: 2019-10-20 11:53
點擊“下載/編程”按鈕后再上電
作者: lgf2974    時間: 2019-10-20 13:12
我用USB轉TTL CH340模塊下載線,你的下載線芯片對不?,接線按照說明接好線,選5v吧,其它都對,可以數據線對調一下試下,軟件點下載,單片機斷電在上電,就出現下載
提示信息了。
作者: 楊雪飛    時間: 2019-10-20 21:45
必須接的三根線, RX   TX    GND,我看GND懸空的,是嗎?
作者: cphnkj188    時間: 2019-10-20 21:58
需要共地,就是串口需要三根線和開發板連接,txd,rxd和gnd
作者: 燕單鷹    時間: 2019-10-25 14:52
這個我是這樣下載的,先把波特率降為1200,用下載器的5伏供電,點完下載/編程后把單片機的集成座的壓桿放松,然后壓下單片機壓緊壓桿,如不行對調txd,rxd線
作者: 在線    時間: 2019-10-25 21:19
謝謝道友解答  有兩個問題
問題一:  沒有接GND(以前都是那種大的學習開發板 還不知道GND要接
問題二:串口模塊有1米長 我把波特率調到2400就可以了
作者: w176731    時間: 2019-10-26 09:13
沒共地吧
作者: 1648    時間: 2019-10-26 12:43
需要共地
