標(biāo)題: 關(guān)于單片機(jī)智能小車(chē)尋跡的程序的問(wèn)題,思考良久找不到問(wèn)題所在,想請(qǐng)教一下各... [打印本頁(yè)]
作者: Ming305    時(shí)間: 2019-10-17 23:29
不才想利用單片機(jī)控制光電開(kāi)關(guān)傳感器,當(dāng)光電開(kāi)關(guān)傳感器檢測(cè)到障礙物時(shí)就走xx毫秒。但現(xiàn)在的問(wèn)題是一接通電源左電機(jī)動(dòng)而右電機(jī)不動(dòng),檢測(cè)到障礙物則相反(即右電機(jī)動(dòng)左電機(jī)不動(dòng)),思考良久仍然找不出問(wèn)題所在,拜托各位前輩慷慨相助,不吝賜教。單片機(jī)程序如下:
#include "reg52.h"
/*電機(jī)驅(qū)動(dòng)IO定義*/
sbit IN1 = P1^0; //為1 左電機(jī)反轉(zhuǎn)
sbit IN2 = P1^1; //為1 左電機(jī)正轉(zhuǎn)
sbit IN3 = P1^2; //為1 右電機(jī)正轉(zhuǎn)
sbit IN4 = P1^3; //為1 右電機(jī)反轉(zhuǎn)
sbit EN1 = P1^4; //為1 左電機(jī)使能
sbit EN2 = P1^5; //為1 右電機(jī)使能
sbit left_led2 = P3^4;//左避障信號(hào) 為0 識(shí)別障礙物 為1沒(méi)有識(shí)別到障礙物
sbit right_led2 = P3^5;//右避障信號(hào) 為0 識(shí)別障礙物 為1沒(méi)有識(shí)別到障礙物
#define left_motor_en  EN1 = 1 //左電機(jī)使能
#define right_motor_en  EN2 = 1 //右電機(jī)使能
#define left_motor_stops IN1 = 0, IN2 = 0//左電機(jī)停止
#define right_motor_stops IN3 = 0, IN4 = 0//右電機(jī)停止
#define left_motor_go  IN1 = 0, IN2 = 1//左電機(jī)正傳
#define left_motor_back  IN1 = 1, IN2 = 0//左電機(jī)反轉(zhuǎn)
#define right_motor_go  IN3 = 1, IN4 = 0//右電機(jī)正傳
#define right_motor_back IN3 = 0, IN4 = 1//右電機(jī)反轉(zhuǎn)
unsigned char pwm_left_val = 100;//左電機(jī)占空比值 取值范圍0-170,0最快
unsigned char pwm_right_val = 100;//右電機(jī)占空比值取值范圍0-170 ,0最快
unsigned char pwm_t;//周期
void delay(unsigned int z)//毫秒級(jí)延時(shí)
unsigned int x,y;
for(x = z; x > 0; x--)
  for(y = 114; y > 0 ; y--);
/*小車(chē)前進(jìn)*/
void forward()
left_motor_go; //左電機(jī)前進(jìn)
right_motor_go; //右電機(jī)前進(jìn)
//定時(shí)器0中斷
void timer0() interrupt 1
pwm_t++;//周期計(jì)時(shí)加
if(pwm_t == 255)
  pwm_t = EN1 = EN2 = 0;
if(pwm_left_val == pwm_t)//左電機(jī)占空比
  EN1 = 1;
if(pwm_right_val == pwm_t)//右電機(jī)占空比
  EN2 = 1;
TMOD |= 0x02;//8位自動(dòng)重裝模塊
TH0 = 220;
TL0 = 220;//11.0592M晶振下占空比最大比值是256,輸出100HZ
TR0 = 1;//啟動(dòng)定時(shí)器0
ET0 = 1;//允許定時(shí)器0中斷
EA = 1;//總中斷允許
  //為0 識(shí)別障礙物 為1沒(méi)有識(shí)別到障礙物
  if(left_led2 == 0  || right_led2 == 1)//小車(chē)右側(cè)識(shí)別到障礙物,前進(jìn)
   forward();//前進(jìn)
   delay(540);
   left_motor_stops;
   right_motor_stops;//停止
作者: csmyldl    時(shí)間: 2019-10-18 01:38
從程序看只有停止和前進(jìn)兩種運(yùn)動(dòng)控制,這種情況應(yīng)該是電機(jī)驅(qū)動(dòng)的信號(hào)未接對(duì)
作者: Ming305    時(shí)間: 2019-10-18 09:08
csmyldl 發(fā)表于 2019-10-18 01:38
也就是說(shuō)接線接錯(cuò)了嗎?謝謝前輩不吝賜教
