標題: Keil編譯為什么總是提示找不到文件? [打印本頁]
作者: qiuyuleil    時間: 2019-10-16 20:49
各位師傅們您好!我按照書上的步驟新建文件,為什么會找不到文件?是哪里出錯了?麻煩解答!謝謝!
作者: csmyldl    時間: 2019-10-17 08:05
你這不是編譯找不到文件,而是運行調試時找不到文件,請編譯前設置一下OUTPUT相關選項
作者: f556    時間: 2019-10-17 09:30
有些版本的keil不支持中文名,請注意
作者: culla    時間: 2019-10-17 11:00
感覺是目錄錯誤 中文()好像不支持
作者: qiuyuleil    時間: 2019-10-17 18:28
csmyldl 發表于 2019-10-17 08:05
謝謝您的答復,我已經在OUTPUT里設置HEX選項里打勾了,還是不行。或者還有其他的我沒選到?
f556 發表于 2019-10-17 09:30
有些版本的keil不支持中文名,請注意
謝謝您的答復,我都試過了
作者: qiuyuleil    時間: 2019-10-17 18:29
culla 發表于 2019-10-17 11:00
感覺是目錄錯誤 中文()好像不支持
謝謝您的答復!我改成字母了還是不行。
作者: HardyChen    時間: 2019-10-17 22:02
你的c文件有添加到項目里面么?
作者: pcf2000    時間: 2019-10-18 09:57
這種問題一般是以下2中情況:
1、壓根就沒有對應的文件,所以打不開
2、對應的文件不在項目指定的目錄下,所以編譯時找不到,就是打不開
解決辦法是:
1、添加相應的文件
2、在項目工程中設置文件目錄,便易編譯時在目錄中找得到文件
作者: jijkf    時間: 2019-10-18 10:44
c文件項目里面沒有添加
作者: qiuyuleil    時間: 2019-10-19 16:54
pcf2000 發表于 2019-10-18 09:57
這種問題一般是以下2中情況:
1、壓根就沒有對應的文件,所以打不開
2、對應的文件不在項目指定的目錄下 ...
謝謝您的幫助!
作者: qiuyuleil    時間: 2019-10-19 16:55
jijkf 發表于 2019-10-18 10:44
c文件項目里面沒有添加
謝謝您的幫助!
作者: zcwzcwzcw    時間: 2019-10-19 17:39
你的保存路徑可能有問題,還有不要有中文
作者: pipixiawsl    時間: 2019-10-20 00:03
路徑中不能含有中文,檢查一下是不是這里的問題
作者: qiuyuleil    時間: 2019-10-20 16:26
pipixiawsl 發表于 2019-10-20 00:03
謝謝您的回復!我改成英文的還是不行
作者: qiuyuleil    時間: 2019-10-20 16:28
zcwzcwzcw 發表于 2019-10-19 17:39
你的保存路徑可能有問題,還有不要有中文
謝謝你的回復!我已經改成英語的了,還是不行
作者: free9521    時間: 2019-10-21 14:55
是不是對應的文件不在項目指定的目錄下
作者: zhaoyalan    時間: 2020-3-11 10:04
樓主找到問題解決方法了嗎??
我現在遇到這個問題了,試了很多方法都沒搞定,跪求幫助
作者: zhaoyalan    時間: 2020-3-11 10:05
在我自己的筆記本電腦上總是出現跟樓主一樣的問題,但在另外一臺臺式電腦上沒問題
作者: 我叫小大打    時間: 2020-3-11 10:39
你有沒有添加頭文件的
作者: lsgzq    時間: 2020-3-11 11:07
一個新項目首先要新建“工程”,然后才是新建或加載文件,新建的工程和文件和文件最好在同一個目錄下,這樣就不容易出現錯誤。
作者: 我以為會你還在    時間: 2020-3-13 16:59
文件名要有后綴的,比如.C   .H什么的,并且編譯程序之前要選擇OUTPUT選項生成hex文件
作者: 鹿人甲    時間: 2020-3-13 22:01
.c文件有加進新建的項目嗎
作者: faguiq    時間: 2020-3-14 01:15
路徑不對,你安裝keil的時候沒有安裝在默認路徑,如果keil安裝時你修改了路徑,每次都要你手動改,最好的辦法就是你重新安裝一下,不要修改路徑,以后方便
作者: AidersonModesty    時間: 2022-3-18 12:00
項目一旦啟動之后就不能更改項目所在路徑上的路徑名
作者: youlinys    時間: 2022-3-18 16:27
把項目路徑加入項目選項設置。
作者: qzuserll    時間: 2022-3-18 19:45
指定的項目目錄里找不到頭文件,你的keil上的c51和uv文件里面沒有頭文件
作者: hylot    時間: 2022-3-19 13:42
可能安裝的keil軟件文件夾里沒有這個頭文件,在該工程程序文件夾里放入該頭文件
作者: 1517347243    時間: 2022-3-19 20:03
keil不支持中文名,請注意
作者: caowei123    時間: 2022-3-21 15:15
文件配置的不對,建議您確認一下文件存放的位置
作者: yzl123456789    時間: 2022-3-27 11:44
你應該是c文件項目里面沒有添加
