標(biāo)題: 請(qǐng)問下,電路圖中電感L1和L2分別作用是什么?OR是什么意思 [打印本頁(yè)]
作者: jijkf    時(shí)間: 2019-10-16 12:00
作者: csmyldl    時(shí)間: 2019-10-16 18:23
L1 L2起濾波作用,0R表示直流電阻為0
作者: 18362903190    時(shí)間: 2019-10-16 21:23
L1、L2為0歐姆磁珠,用于濾除輸入直流電源與直流輸出中的高頻雜波。
作者: cphnkj188    時(shí)間: 2019-10-17 09:13
這個(gè)應(yīng)該是叫π型濾波吧
作者: lfc315    時(shí)間: 2019-10-17 10:14
L1 L2,一般習(xí)慣用法,L是表示電感,有些不太講究的工程師,也可能用來(lái)表示磁珠;
按你的電路圖,這個(gè)位置可能是電感,也可能是磁珠,具體就要看封裝是什么樣的;
猜測(cè)你這個(gè)位置是磁珠的封裝,實(shí)際安裝的是0歐姆的電阻,所以標(biāo)注0R。
作者: culla    時(shí)間: 2019-10-17 10:55
6209紋波是比較大的  這兩個(gè)電感原先應(yīng)該是 LC低通濾波用的,后期為了節(jié)省成本使用0R電阻代替了
