單片機數碼管程序 實現(xiàn)按下按鍵1從0到9逐一增加和按下按鍵2從9到0逐一減小
D-wada
2019-10-14 19:54
單片機控制P0口上8段數碼管和P2.0,P2.1口上的兩個按鍵,實現(xiàn)按下按鍵1從0到9逐一增加和按下按鍵2從9到0逐一減小。
以下為實際效果的截圖,如圖所示:
(417.08 KB, 下載次數: 42)
2019-10-15 02:29 上傳
二.實驗過程
(一)實驗項目的方案分析
1.設計原理
STC12C5A60S2單片機內部包括微處理器、存儲器(存放程序指令或數據的ROM、RAM等)、輸入/輸出口(I/O口)及其他功能部件如定時/計數器、中斷系統(tǒng)等。它們通過地址總線、數據總線和控制總線連接起來。
本實驗是利用改變P0口的高低電平,來實現(xiàn)8段數碼管從0到9顯示,并且利用STC12C5A60S2單片機芯片內部的計算能力,執(zhí)行沒有實質性影響的所謂無意義的指令來達到延時效果,進一步通過P0各口的延時來制造數碼管效果,實現(xiàn)數碼管的顯示和循環(huán)。
(四)實驗項目的虛擬仿真
打開Keil軟件將上面程序輸入,調試無誤后編譯輸出".hex"文件,打開Proteus軟件,將之前編譯好的".hex"文件加入到芯片中,開始運行仿真,如下圖所示。
通過
Keil
軟件進行
C51
控制程序的編寫,通過不斷調試修改,最終的調試好的
Keil
程序截圖如下圖所示
(109.52 KB, 下載次數: 43)
2019-10-15 02:28 上傳
(五)實驗項目的實際驗證電路及驗證結果
將單片機C51程序編譯無誤后,生成HEX文件,通過STC-ISP下載到單片機中,下載的軟件界面下圖所示。
#include<reg51.h>
#define SEG P0
sbit key1=P2^0 ;
sbit key2=P2^1 ;
uchar code Tab[ ]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x98};
void delay_1ms(uint t)
uint i;
while(--t)
for(i=0;i<600;i++);
main()
uchar i;
i=0;
P0=Tab[i];
if(key1==0)
delay_1ms(10);
if(key1==0)
if(i<9)
i++;
while(key1==0);
if(key2==0)
delay_1ms(10);
if(key2==0)
if(i>0)
i--;
while(key2==0);
所有資料51hei提供下載(Proteus仿真程序):
數碼管.rar
(605.44 KB, 下載次數: 24)
2019-10-14 19:52 上傳
zzzzz.c
2019-10-15 11:02
一位的,也不錯
1072762744
2020-6-1 07:36
能不能做個自動的
