標(biāo)題: 基礎(chǔ)教程1:無(wú)線示波器基本參數(shù) [打印本頁(yè)]
作者: Freeman_2016 時(shí)間: 2019-10-13 13:36
想不想知道這么炫酷的無(wú)線手機(jī)操控示波器擁有怎樣的性能呢?
2019-10-13 13:36 上傳
下面的數(shù)據(jù)來(lái)告訴你~ 哎呀,好想知道設(shè)計(jì)出這么好的示波器是個(gè)什么人啊,那就點(diǎn)擊關(guān)注多多了解他吧!資料陸續(xù)更新,設(shè)備也不斷升級(jí)哦!~ ^_^
------------------------喵~我是分割線!----------------------
FreeTest示波器是泰思科技發(fā)布的新一代智能通用電子測(cè)量設(shè)備;目前擁有F28M6D等典型產(chǎn)品。
FreeTest無(wú)線示波器是使用WIFI連接手機(jī)(目前支持安卓系統(tǒng))進(jìn)行測(cè)試測(cè)量的無(wú)線數(shù)字存儲(chǔ)示波器,僅需一個(gè)手機(jī)+充電寶大小的無(wú)線示波器即可隨時(shí)隨地完成測(cè)試。全雙通道模擬通路,內(nèi)置高能量密度鋰電池,滿充可最低提供6個(gè)小時(shí)的獨(dú)立測(cè)試應(yīng)用。體積小巧,操作便捷,應(yīng)用場(chǎng)景靈活。界面美觀大方,支持手勢(shì)操作;WIFI連接,讓您無(wú)時(shí)無(wú)刻都帶著您專屬的實(shí)驗(yàn)室。可以滿足學(xué)校實(shí)驗(yàn)、家電維修、出差/外場(chǎng)測(cè)試、電子工程的基本要求。
主要性能指標(biāo)
- 2路模擬通道
- 模擬信道帶寬20M~25M
- 實(shí)時(shí)采樣率達(dá)100MSa/S ~ 200 MSa/S
- 采樣精度 8位
- 采樣深度 每通道3000點(diǎn)
- 最大數(shù)據(jù)緩存128M
- 水平掃描速度10nS/Div~10S/Div
- 垂直分辨率8bit
- 垂直靈敏度:10mv/Div~10V/Div(x1探頭),100mv/Div~30V/Div(x10探頭)
- 橫向靈敏度1nS/Div~10S/Div
- 輸入阻抗大于1M歐
- 測(cè)量范圍 ±32V(X1)/ ±300V(X10)
- 電容屏、多點(diǎn)觸控(手機(jī))操作
- 耦合方式 AC/DC
- 低頻響應(yīng)≤10Hz
- 直流增益精度≥2dBm
- DC 垂直誤差≤2%
- 頻率分辨率≤ 0.1%
- 充電電壓 5V DC
- 續(xù)航能力:6小時(shí)(2800mAh)/7.5小時(shí)(3600mAh)
- 充電時(shí)間:約7小時(shí)
- 參考信號(hào):1KHz/3.3V
- 中英文菜單
主要特點(diǎn)
- 體積小,重量輕; 長(zhǎng)寬高:160mm X 84mm X 28mm,機(jī)身重約600g。
- 支持視網(wǎng)膜手機(jī)屏幕,分辨率大于300ppi。
- WIFI連接,支持協(xié)議IEEE802.11n& IEEE802.11b/g
- 支持一鍵截圖功能,錄像功能。
- ARM-Processor,400M處理主頻;強(qiáng)大的數(shù)字信號(hào)處理能力。
應(yīng)用領(lǐng)域
- 教學(xué)實(shí)驗(yàn)
- 電器維修,汽車檢測(cè)
- 外場(chǎng)測(cè)試
- 電子工程研發(fā)及測(cè)試
- 實(shí)驗(yàn)室一般應(yīng)用
技術(shù)參數(shù)
- 可獲取MAX/MIN/Mean/頻率/Vp-p/平均值
- 觸發(fā)方式:上升沿/下降沿觸發(fā)
- 觸發(fā)模式:auto、single、require、normal
- 觸發(fā)源:CHA/CHB
- 外部觸發(fā):不支持
- 自動(dòng)調(diào)整:Auto/Auto range
- 算法處理:FFT/CHA+CHB/CHA-CHB
- 存儲(chǔ)空間:視用戶手機(jī)而定
- 電池:2800mAh/3600mAh
- 輸入電壓:-16V~16V(x1),-120V~120V(x10)
- 充電接口:Micro-USB
- 顯 示 器:彩色
- 屏幕尺寸:手機(jī)顯示,與手機(jī)屏幕保持一致
- 屏幕分辨率:手機(jī)顯示,與手機(jī)屏幕保持一致
- 一鍵截圖功能:支持
- 屏幕錄像功能:支持
2019-10-13 13:36 上傳
2019-10-13 13:36 上傳
傳播價(jià)值咨詢,分享干貨經(jīng)驗(yàn)~!
快來(lái)關(guān)注我吧!
