標題: 這個Y1是什么元件呀,新手,看不懂電路原理圖 [打印本頁]
作者: highheart    時間: 2019-10-13 12:15
作者: angmall    時間: 2019-10-13 18:10
這個Y1是 有源晶振
作者: liuzx66    時間: 2019-10-13 18:39
有源晶振
作者: toyboy    時間: 2019-10-13 18:39
晶振在電路中用“X”、“Y”或者“Z”來表示,這個Y1是 有源晶振.
作者: a89588038    時間: 2019-10-14 11:22
晶振在電路中用“X”、“Y”或者“Z”來表示。通常分成有源晶振和無源晶振兩個大類,無源晶振需要芯片內部有振蕩器,并且晶振的信號電壓根據起振電路而定,允許不同的電壓,但無源晶振通常信號質量和精度較差,需要精確匹配外圍電路(電感、電容、電阻等),如需更換晶振時要同時更換外圍的電路。有源晶振不需要芯片的內部振蕩器,可以提供高精度的頻率基準,信號質量也較無源晶振要好。
1.無源晶振是有2個引腳的無極性元件,需要借助于時鐘電路才能產生振蕩信號,自身無法振蕩起來
2.有源晶振有4只引腳,是一個完整的振蕩器,其中除了石英晶體外,還有晶體管和阻容元件主要看你應用到的電路,如果有時鐘電路,就用無源,否則就用有源。
作者: 1302798532    時間: 2019-10-14 17:24
有源晶振
作者: allmlla    時間: 2019-10-14 18:12
Y1是有源晶振哦
作者: 黑夜繁星    時間: 2019-10-14 22:05
源晶振
作者: 15622761261    時間: 2019-10-15 11:00
有源晶振
作者: cql1980    時間: 2019-10-15 13:36
有源晶振,給單片機提供時鐘的
作者: d2003    時間: 2019-10-15 14:18
有源晶振
作者: lfc315    時間: 2019-10-15 15:11
有源晶振,供電就有波形脈沖輸出
作者: kevin_pu    時間: 2019-12-19 06:51
有源晶振哦,需外接電源進行供電
作者: 43824992    時間: 2019-12-19 14:18
有源晶振
作者: 不滅    時間: 2019-12-19 15:03
有源晶振,給單片機提供時鐘的,需外接電源進行供電。個人建議你可以學習一下常用器件的標識
作者: 山海Ghost    時間: 2019-12-19 21:42
是有源晶振啦,給單片機提供時鐘的,需外接電源進行供電。
作者: xyz8864216    時間: 2019-12-20 09:20
是的,有源晶振
作者: 2280076157    時間: 2019-12-20 11:45
晶振吧
作者: xingmao    時間: 2019-12-20 13:46
作者: wl020807    時間: 2019-12-20 19:07
有源晶振
作者: baisstg    時間: 2019-12-21 00:51
你這個是有源晶振
