STM32的BH1750程序
@yy
2019-10-12 20:44
STM32的BH1750程序
/* Includes ------------------------------------------------------------------*/
#include "main.h"
#include "usart.h"
#include "hard_i2c_driver.h"
#include "arc_lcd.h"
/* Private typedef -----------------------------------------------------------*/
/* Private define ------------------------------------------------------------*/
/* Private macro -------------------------------------------------------------*/
extern I2C_INIT_INFO I2C_Info; ///<I2C控制器相關信息
/* Private variables ---------------------------------------------------------*/
/* Private function prototypes -----------------------------------------------*/
/* Private functions ---------------------------------------------------------*/
* @brief 延時函數
* @param Time 延時時間參數
* @retval None
void Delay(uint32_t Time)
while(Time--);
* @brief 串口打印輸出溫度和濕度
* @param None
* @retval None
int main(void)
uint8_t I2C_Data[10],ret;
uint8_t DataString[100];
NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_FLASH, 0x4000); //重新映射中斷向量表
SystemInit();//系統時鐘初始化
USART_Configuration(115200);//串口1初始化
printf("\x0c\0");printf("\x0c\0");//超級終端清屏
printf("\033[1;40;32m");//設置超級終端背景為黑色,字符為綠色
printf("\r\n*******************************************************************************");
printf("\r\n************************ Copyright 2009-2012, ViewTool ************************");
printf("\r\n************************* viewtoolcom *************************");
printf("\r\n***************************** All Rights Reserved *****************************");
printf("\r\n");
ARC_LCD_Init();//初始化LCD
ARC_LCD_Clear(LCD_COLOR_BLACK);
//根據BH1750FVI傳感器設置I2C初始化數據
I2C_Info.controlMode = 1;//硬件控制
I2C_Info.speed=100000;//100K
I2C_Info.subAddrMode=2;//無子地址模式
I2C_Info.subAddrWidth=0;//子地址為0字節寬度
I2C_Info.slaveAddr=0x46;//BH1750FVI傳感器I2C地址
I2C_Info.channel=1;//使用I2C2
VT_I2C_HardInit(&I2C_Info);
I2C_Data[0]=0x01;
VT_I2C_HardWriteNByte(I2C2,0,I2C_Data,1);//傳感器芯片上電命令
I2C_Data[0]=0x11;
ret = VT_I2C_HardWriteNByte(I2C2,0,I2C_Data,1);//發送測量命令
if(ret){
printf("I2C寫數據錯誤 %d\n\r",ret);
Delay(3000000);//等待大于120ms,必須加這個延時,否則傳感器沒準備好數據會出現讀數據錯誤
ret = VT_I2C_HardReadNByte(I2C2,0,I2C_Data,2);//讀取光照強度值
if(ret){
printf("I2C讀數據錯誤 %d\n\r",ret);
}else{
printf("光強度:%f lx\n\r",((I2C_Data[0]<<8)+I2C_Data[1])/(1.2*2));
sprintf((char *)DataString,"%0.1f",((I2C_Data[0]<<8)+I2C_Data[1])/(1.2*2));
ARC_LCD_DispMyString(0,70,DataString);//將測得的溫度值在LCD上顯示
Delay(1000000);
#ifdef USE_FULL_ASSERT
* @brief 報告在檢查參數發生錯誤時的源文件名和錯誤行數
* @param file 源文件名
* @param line 錯誤所在行數
* @retval None
void assert_failed(uint8_t* file, uint32_t line)
/* 用戶可以增加自己的代碼用于報告錯誤的文件名和所在行數,
例如:printf("錯誤參數值: 文件名 %s 在 %d行\r\n", file, line) */
/* 無限循環 */
while (1)
#endif
/*********************************END OF FILE**********************************/
光照.7z
(732.92 KB, 下載次數: 54)
2019-10-12 21:56 上傳
32的BH1750程序
admin
2019-10-12 23:47
本帖需要重新編輯補全電路原理圖,源碼,詳細說明與圖片即可獲得100+黑幣(帖子下方有編輯按鈕)
@yy
2019-10-13 21:25
#include "BH1750.h"
#include "stdio.h"
uchar BUF[8];
int mcy;
uint date[4];
uint dis_data;
void GPIOConfig(void)
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct;
RCC_APB2PeriphClockCmd( RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE);
GPIO_InitStruct.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
GPIO_InitStruct.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_InitStruct.GPIO_Pin = sda | scl;
void Delay_5us(void)
uint16_t i=0;
uint16_t timer = 5;
while(timer--)
i=10;
while(i--);
void Delay_mms(uint16_t tmp)
uint16_t i=0;
while(tmp--)
i=12000;
while(i--);
void BH1750_Start()
GPIO_SetBits(GPIOB, sda);
GPIO_SetBits(GPIOB, scl);
Delay_5us();
GPIO_ResetBits(GPIOB, sda);
Delay_5us();
void BH1750_Stop()
GPIO_ResetBits(GPIOB, scl);
Delay_5us();
Delay_5us();
void BH1750_SendACK(int ack)
GPIO_InitStruct.GPIO_Pin = sda;
GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStruct);
if(ack == 1)
else if(ack == 0)
return;
Delay_5us();
Delay_5us();
int BH1750_RecvACK()
GPIO_InitStruct.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU;
Delay_5us();
if(GPIO_ReadInputDataBit( GPIOB, sda ) ==1 )
mcy = 1 ;
mcy = 0 ;
Delay_5us();
GPIO_Init( GPIOB, &GPIO_InitStruct );
return mcy;
void BH1750_SendByte(uchar dat)
uchar i;
for (i=0; i<8; i++)
if( 0X80 & dat )
GPIO_SetBits( GPIOB, sda);
GPIO_ResetBits( GPIOB, sda);
dat <<= 1;
Delay_5us();
Delay_5us();
BH1750_RecvACK();
uchar BH1750_RecvByte()
uchar i;
uchar dat = 0;
uchar bit;
for (i=0; i<8; i++)
dat <<= 1;
GPIO_SetBits( GPIOB, scl);
Delay_5us();
if( SET == GPIO_ReadInputDataBit( GPIOB, sda ) )
bit = 0X01;
bit = 0x00;
dat |= bit;
GPIO_ResetBits( GPIOB, scl);
Delay_5us();
return dat;
void Single_Write_BH1750(uchar REG_Address)
BH1750_Start();
BH1750_SendByte(SlaveAddress);
BH1750_SendByte(REG_Address);
// BH1750_SendByte(REG_data);
BH1750_Stop();
void Init_BH1750()
//Single_Write_BH1750(0x01);
Single_Write_BH1750(0x10);
Delay_mms(180);
void mread(void)
uchar i;
BH1750_Start();
BH1750_SendByte(SlaveAddress+1);
for (i=0; i<3; i++)
BUF[i] = BH1750_RecvByte();
dis_data=BUF[i];
date[i]=(dis_data<<8)+BUF[i];
if (i == 3)
BH1750_SendACK(1);
BH1750_SendACK(0);
Delay_mms(5);
date[0]=(date[0]+date[1]+date[2])/3;
BH1750_Stop();
Delay_mms(5);
BH1750光強傳感器.pdf
2019-10-13 21:11 上傳
433.63 KB, 下載次數: 12, 下載積分: 黑幣 -5
模塊詳細資料
