標(biāo)題: 求助下大佬關(guān)于AD畫(huà)pcb的焊盤顏色設(shè)置問(wèn)題 [打印本頁(yè)]
作者: 小小蝦的孩子    時(shí)間: 2019-10-5 21:35
為什么我的Altium Designer PCB是顯示綠色的呀,怎么改成紅色
作者: csmyldl    時(shí)間: 2019-10-6 00:09
默認(rèn)的就行,出現(xiàn)綠色是提示你的rule設(shè)置不妥,如焊盤間距設(shè)置過(guò)大,線與線間距設(shè)置過(guò)大等,建議檢查一下規(guī)則設(shè)置
作者: 166864646883    時(shí)間: 2019-10-7 16:16
按L,里面有顏色設(shè)置,當(dāng)然前提是你的元器件都要擺在TOP層
作者: 天風(fēng)情    時(shí)間: 2019-10-7 18:28
這是焊盤間距比規(guī)則設(shè)置的間距小了吧
作者: Sky丶藍(lán)天    時(shí)間: 2019-10-23 11:23
你這是報(bào)錯(cuò)啦,建議檢查一下是不是網(wǎng)絡(luò)設(shè)置有問(wèn)題,或者規(guī)則設(shè)置是不是有問(wèn)題
作者: lids    時(shí)間: 2019-10-23 14:19
把在線DRC關(guān)掉,就可以了
作者: liding12356    時(shí)間: 2019-10-23 15:06
如果你本身焊盤是放在TOP層了,出現(xiàn)綠色的問(wèn)題就是因?yàn)槟阍O(shè)置的規(guī)則過(guò)小了,造成了間距的報(bào)錯(cuò)
作者: 那個(gè)誰(shuí)和誰(shuí)    時(shí)間: 2019-10-23 15:21
如果你沒(méi)改焊盤的默認(rèn)顏色的話,就是你放的元件離的太近,報(bào)錯(cuò)了,在rule里改一下距離。
作者: 827375741    時(shí)間: 2019-10-23 16:00
如果沒(méi)設(shè)置過(guò)的話,默認(rèn)綠色不是報(bào)錯(cuò)嗎
作者: 硬件_小白    時(shí)間: 2019-10-23 16:49
可以先恢復(fù)默認(rèn)設(shè)置,一般默認(rèn)是紅色
