51單片機(jī)控制步進(jìn)電機(jī)的運(yùn)轉(zhuǎn)相關(guān)的程序及資料
[打印本頁(yè)]
雨后天晴0306
時(shí)間:
2019-10-1 16:14
/*********注意事項(xiàng)及相關(guān)資料**************/
/*用 51 單片機(jī)控制步進(jìn)電機(jī),注意不能直接使用 GPIO 來(lái)驅(qū)動(dòng)電機(jī),而需要相應(yīng)的
驅(qū)動(dòng)芯片來(lái)實(shí)現(xiàn),我們使用 TC1508S 芯片來(lái)驅(qū)動(dòng)配置的四線雙極性步進(jìn)電
機(jī)。要實(shí)現(xiàn)的功能是:控制步進(jìn)電機(jī)旋轉(zhuǎn).
步進(jìn)電機(jī)介紹
步進(jìn)電機(jī)是將電脈沖信號(hào)轉(zhuǎn)變?yōu)榻俏灰苹蚓位移的開環(huán)控制元件。在非超載
情況下,電機(jī)的轉(zhuǎn)速、停止的位置只取決于脈沖信號(hào)的頻率和脈沖數(shù),而不受負(fù)
載變化的影響,即給電機(jī)加一個(gè)脈沖信號(hào),電機(jī)則轉(zhuǎn)過(guò)一個(gè)步距角。這一線性關(guān)
系的存在,加上步進(jìn)電機(jī)只有周期性的誤差而無(wú)累積誤差等特點(diǎn),使得步進(jìn)電機(jī)
在速度、位置等控制領(lǐng)域的控制操作非常簡(jiǎn)單。雖然步進(jìn)電機(jī)應(yīng)用廣泛,但它并
不像普通的直流和交流電機(jī)那樣在常規(guī)狀態(tài)下使用,它必須由雙環(huán)形脈沖信號(hào)、
功率驅(qū)動(dòng)電路等組成控制系統(tǒng)方可使用。因此用好步進(jìn)電機(jī)也非易事,它涉及機(jī)
械、電機(jī)、電子及計(jì)算機(jī)等許多專業(yè)知識(shí)。
步進(jìn)電機(jī)主要分為以下幾類:
(1)永磁式(PM):一般為二相,轉(zhuǎn)矩和體積較小,步距角一般為 7.5°或
15°。
(2)反應(yīng)式(VR): 一般為三相,可實(shí)現(xiàn)大轉(zhuǎn)矩輸出.步距角一般為 1.5°,但
噪聲和振動(dòng)都很大。在歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家 20 世紀(jì) 80 年代已經(jīng)淘汰。
(3)混合式(HB):指混合了永磁式和反應(yīng)式的優(yōu)點(diǎn)。它又分為二相和五相,二
相步距角一般為 180°,而五相步距角一般為 0.72°。這種步進(jìn)電機(jī)的應(yīng)用最
為廣泛。
步進(jìn)電機(jī)主要技術(shù)指標(biāo)如下:
(1)相數(shù):電機(jī)內(nèi)部的線圈組數(shù)。 目前常用的有二相、 三相、 四相、 五
相步進(jìn)電機(jī)。電機(jī)相數(shù)不同, 其步距角也不同。 一般二相電機(jī)的步距角為 0.9°
/1.8°, 三相為 0.75°/1.5°、 五相為 0.36°/0.72°。 在沒(méi)有細(xì)分驅(qū)動(dòng)器時(shí),
用戶主要靠選擇不同相數(shù)的步進(jìn)電機(jī)來(lái)滿足自己步距角的要求。 如果使用細(xì)分驅(qū)
動(dòng)器,則“相數(shù)”將變得沒(méi)有意義,用戶只需在驅(qū)動(dòng)器上改變細(xì)分?jǐn)?shù),就可以改
變步距角。
(2)步距角:表示控制系統(tǒng)每發(fā)一個(gè)步進(jìn)脈沖信號(hào), 電機(jī)所轉(zhuǎn)動(dòng)的角度。
電機(jī)出廠時(shí)給出了一個(gè)步距角的值, 如 86BYG250A 型電機(jī)的值為 0.9°
/1.8° ( 表示半步工作時(shí)為 0.9° 、整步工作時(shí)為 1.8° ) , 這個(gè)步距角
可稱為“ 電機(jī)固有步距角” , 它不一定是電機(jī)實(shí)際工作時(shí)的真正步距角, 真
正的步距角和驅(qū)動(dòng)器有關(guān)。
(3)拍數(shù):完成一個(gè)磁場(chǎng)周期性變化所需脈沖數(shù)或?qū)щ姞顟B(tài),或指電機(jī)轉(zhuǎn)
過(guò)一個(gè)步距角所需脈沖數(shù)。以四相電機(jī)為例,有四相四拍運(yùn)行方式,即
AB-BC-CD-DA-AB;四相八拍運(yùn)行方式, 即 A-AB-B-BC-C-CD-D-DA-A。
(4)保持轉(zhuǎn)矩:步進(jìn)電機(jī)通電但沒(méi)有轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí), 定子鎖住轉(zhuǎn)子的力矩。 它
是步進(jìn)電機(jī)最重要的參數(shù)之一, 通常步進(jìn)電機(jī)在低速時(shí)的力矩接近保持轉(zhuǎn)矩。由
于步進(jìn)電機(jī)的輸出力矩隨速度的增大而不斷衰減, 輸出功率也隨速度的增大而
變化,所以保持轉(zhuǎn)矩就成了衡量步進(jìn)電機(jī)最重要參數(shù)之一。 比如, 當(dāng)人們說(shuō) 2N· m
的步進(jìn)電機(jī)時(shí),在沒(méi)有特殊說(shuō)明的情況下,是指保持轉(zhuǎn)矩為 2N·m 的步進(jìn)電機(jī)。
步進(jìn)電機(jī)工作原理
步進(jìn)電機(jī)是一種將電脈沖轉(zhuǎn)換成相應(yīng)角位移或線位移的電磁機(jī)械裝置。 它
具有快速啟、停能力, 在電機(jī)的負(fù)荷不超過(guò)它能提供的動(dòng)態(tài)轉(zhuǎn)矩時(shí), 可以通過(guò)
輸入脈沖來(lái)控制它在一瞬間的啟動(dòng)或停止。 步進(jìn)電機(jī)的步距角和轉(zhuǎn)速只和輸入
的脈沖頻率有關(guān), 和環(huán)境溫度、 氣壓、 振動(dòng)無(wú)關(guān), 也不受電網(wǎng)電壓的波動(dòng)和
負(fù)載變化的影響。 因此, 步進(jìn)電機(jī)多應(yīng)用在需要精確定位的場(chǎng)合。步進(jìn)電機(jī)有
三線式、 四線式、 五線式和六線式, 但其控制方式均相同, 都
要以脈沖信號(hào)電流來(lái)驅(qū)動(dòng)。假設(shè)每旋轉(zhuǎn)一圈需要 200 個(gè)脈沖信號(hào)來(lái)勵(lì)磁, 可以
計(jì)算出每個(gè)勵(lì)磁信號(hào)能使步進(jìn)電機(jī)前進(jìn) 1.8°。 其旋轉(zhuǎn)角度與脈沖的個(gè)數(shù)成正
比。步進(jìn)電動(dòng)機(jī)的正、反轉(zhuǎn)由勵(lì)磁脈沖產(chǎn)生的順序來(lái)控制。 六線式四相步進(jìn)電
機(jī)是比較常見(jiàn)的,
它有 4 條勵(lì)磁信號(hào)引線 A,/A, B,/B 通過(guò)控制這 4 條引線上勵(lì)磁脈沖產(chǎn)
生的時(shí)刻,即可控制步進(jìn)電機(jī)的轉(zhuǎn)動(dòng)。每出現(xiàn)一個(gè)脈沖信號(hào), 步進(jìn)電機(jī)只走一
步。 因此,只要依序不斷送出脈沖信號(hào),步進(jìn)電機(jī)就能實(shí)現(xiàn)連續(xù)轉(zhuǎn)動(dòng)。
勵(lì)磁方式
步進(jìn)電機(jī)的勵(lì)磁方式分為全步勵(lì)磁和半步勵(lì)磁兩種。 其中全步勵(lì)磁又有一
相勵(lì)磁和二相勵(lì)磁之分, 半步勵(lì)磁又稱一二相勵(lì)磁。 假設(shè)每旋轉(zhuǎn)一圈需要 200
個(gè)脈沖信號(hào)來(lái)勵(lì)磁,可以計(jì)算出每個(gè)勵(lì)磁信號(hào)能使步進(jìn)電動(dòng)機(jī)前進(jìn) 1.8° 。簡(jiǎn)
要介紹如下:
①一相勵(lì)磁: 在每一瞬間,步進(jìn)電機(jī)只有一個(gè)線圈導(dǎo)通.每送一個(gè)勵(lì)磁信號(hào),
步進(jìn)電機(jī)旋轉(zhuǎn) 1.8, 這是三種勵(lì)磁方式中最簡(jiǎn)單的一種。
其特點(diǎn)是:精確度好、 消耗電力小,但輸出轉(zhuǎn)矩最小, 振動(dòng)較大。 如果以
該方式控制步進(jìn)電機(jī)正轉(zhuǎn), 對(duì)應(yīng)的勵(lì)磁順序如下表所示。
若勵(lì)磁信號(hào)反向傳送,則步進(jìn)電機(jī)反轉(zhuǎn)。表中的 1 和 0 表示送給電機(jī)的高
電平和低電平。
②二相勵(lì)磁:在每一瞬間,步進(jìn)電動(dòng)機(jī)有兩個(gè)線圈同時(shí)導(dǎo)通。每送一個(gè)勵(lì)磁
信號(hào), 步進(jìn)電機(jī)旋轉(zhuǎn) 1.8。
其特點(diǎn)是: 輸出轉(zhuǎn)矩大, 振動(dòng)小, 因而成為目前使用最多的勵(lì)磁方式,若勵(lì)
磁信號(hào)反向傳送,
③一二相勵(lì)磁:為一相勵(lì)磁與二相勵(lì)磁交替導(dǎo)通的方式。 每送一個(gè)勵(lì)磁信
號(hào), 步進(jìn)電機(jī)旋轉(zhuǎn) 0.9。
其特點(diǎn)是:分辨率高, 運(yùn)轉(zhuǎn)平滑, 故應(yīng)用也很廣泛。若勵(lì)磁信號(hào)反向傳送, 則步
TC1508S 芯片介紹
單片機(jī)主要是用來(lái)控制而非驅(qū)動(dòng),如果直接使用芯片的 GPIO
管腳去驅(qū)動(dòng)大功率器件,要么是將芯片燒壞,要么就是驅(qū)動(dòng)不起來(lái)。所以要驅(qū)動(dòng)
大功率器件,比如電機(jī)。就必須搭建外部驅(qū)動(dòng)電路,我們開發(fā)板上集成了兩種直
流電機(jī)驅(qū)動(dòng)電路,一種使用的驅(qū)動(dòng)芯片是 TC1508S,該芯片是一款雙通道直流馬
達(dá)驅(qū)動(dòng)器,不僅可以用來(lái)驅(qū)動(dòng)我們的直流電機(jī),還可用來(lái)驅(qū)動(dòng)開發(fā)板配置的四線
雙極性步進(jìn)電機(jī),另一種使用的驅(qū)動(dòng)芯片是 ULN2003,
該芯片是一個(gè)單片高電壓、高電流的達(dá)林頓晶體管陣列集成電路。不僅可以用來(lái)
驅(qū)動(dòng)我們的直流電機(jī),還可用來(lái)驅(qū)動(dòng)五線四相步進(jìn)電機(jī),比如 28BYJ-48 步進(jìn)電
機(jī)。我們使用 TC1508S 來(lái)驅(qū)動(dòng)直流電機(jī),下面來(lái)具體介紹下 TC1508S 芯片的使用:
(1)特點(diǎn)
①雙通道內(nèi)置功率 MOS 全橋驅(qū)動(dòng)
②驅(qū)動(dòng)前進(jìn)、后退、停止及剎車功能
③超低的待機(jī)電流和工作電流
④低導(dǎo)通電阻(1.0 歐)
⑤最大連續(xù)輸出電流可達(dá) 1.8A/每通道,峰值 2.5A
⑥寬電壓工作范圍
⑦采用 SOP-16 封裝形式
使用該芯片驅(qū)動(dòng)直流電機(jī),可實(shí)現(xiàn)正反轉(zhuǎn)、停止控制。
********************END*******************/
#include "reg52.h" //此文件中定義了單片機(jī)的一些特殊功能
#include<intrins.h> //因?yàn)橐玫阶笥乙坪瘮?shù), 所以加入這個(gè)頭文件
typedef unsigned int u16; //對(duì)數(shù)據(jù)類型進(jìn)行聲明定義
typedef unsigned char u8;
sbit MOTOA = P1^0;
sbit MOTOB = P1^1;
sbit MOTOC = P1^2;
sbit MOTOD = P1^3;
#define SPEED 300 //修改此值可改變電機(jī)旋轉(zhuǎn)速度,不能過(guò)大或過(guò)小
void delay(u16 i)
while(i--);
P1=0X00;
MOTOA = 1;
MOTOB = 0;
MOTOC = 1;
MOTOD = 1;
delay(SPEED);
MOTOA = 1;
MOTOB = 1;
MOTOC = 1;
MOTOD = 0;
delay(SPEED);
MOTOA = 0;
MOTOB = 1;
MOTOC = 1;
MOTOD = 1;
delay(SPEED);
MOTOA = 1;
MOTOB = 1;
MOTOC = 0;
MOTOD = 1;
delay(SPEED);
電機(jī)圖片:
步進(jìn)電機(jī).rar
(483.72 KB, 下載次數(shù): 34)
2019-10-1 16:12 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
圖
子非魚001
時(shí)間:
2020-12-26 23:46
別下載,啥資料都沒(méi)有
