標題: 單片機定時器求助 [打印本頁]
作者: zhy123654    時間: 2019-9-30 19:20
標題: 單片機定時器求助
用hx711和STC8a8k單片機,做一個稱重,我并不是要做電子秤,就自己寫了一個程序,寫完了以后調試了一整天,但就是用不了,請求各位大神幫我看看,這個程序哪里問題,這些亂碼在keil上好像是可以重新顯示出字,
#include<stc8.h>
#define u8 unsigned char
#define u16 unsigned int
sbit scl=P1^0;
sbit sda=P1^1;
sbit DUAN5=P0^5;
sbit DUAN4=P0^4;
sbit DUAN3=P0^3;
sbit DUAN2=P0^2;
sbit DUAN1=P0^1;
sbit DUAN0=P0^0;
void Init_Timer0();
unsigned long HX711_Read(void);
void xianshi(u16 ,u16 );
void delay(u16);
void Delay10us();
u16 flag = 0;
unsigned int ds ;
u16 di[6];
void main(void)
        delay(300);
        Init_Timer0();
                if(flag==500)
                        ds = (unsigned int)((float)HX711_Read()/445);
                        flag=0;
        /**¡¡2e·ÖóÃóúêyÂë1üÏÔê¾**/
                di[5]=ds/100000;
                di[4]=ds/10000%10;
                di[3]=ds/1000%10;
                di[2]=ds/100%10;
                di[1]=ds/10%10;
                di[0]=ds%10;
                xianshi(di[5] ,5 );
                delay(2);
                xianshi(di[4] ,4 );
                delay(2);
                xianshi(di[3] ,3 );
                delay(2);
                xianshi(di[2] ,2 );
                delay(2);
                xianshi(di[1] ,1 );
                delay(2);
                xianshi(di[0] ,0 );
                delay(2);
void Init_Timer0()
        AUXR |= 0x80;
        TMOD &= 0xF0;
        TMOD |= 0x01;
        TL0 = 0xcd;                //1ms
        TH0 = 0xd4;
        TF0 = 0;
        ET0 = 1;
        EA = 1;
        TR0 = 1;
void Timer0() interrupt 1
        TL0 = 0xcd;
        TH0 = 0xd4;
        flag++;
        unsigned long count;
        unsigned char i;
          sda=1;
        Delay10us();
          scl=0;
          count=0;
        EA = 1;
          while(sda);
        EA = 0;
          for(i=0;i<24;i++)
                  scl=1;
                  count=count<<1;
                scl=0;
                  if(sda)
                        count++;
         scl=1;
    count=count^0x800000;//μú25¸öÂö3åϽμÑØà′ê±£¬×a»»êy¾Y
        Delay10us();
        scl=0;
        return(count);
void Delay10us()
        unsigned char i;
        i = 25;
        while (--i);
void delay(u16 a)
        u16 i, j;
        for(i=0;i<a;i++)
                        for(j=1000;j>0;j--);
void xianshi(u16 dat,u16 duan)
                DUAN0=1;
                DUAN5=1;
                DUAN4=1;
                DUAN3=1;
                DUAN2=1;
                DUAN1=1;
         switch (duan)
                        case 0:
                                        DUAN0=0;
                                        P2=dat;
                                        break;
                        case 1:
                                        DUAN1=0;
                                        P2=dat;
                                        break;
                        case 2:
                                        DUAN2=0;
                                        P2=dat;
                                        break;
                        case 3:
                                        DUAN3=0;
                                        P2=dat;
                                        break;
                        case 4:
                                        DUAN4=0;
                                        P2=dat;
                                        break;
                        case 5:
                                        DUAN5=0;
                                        P2=dat;
                                        break;
作者: wulin    時間: 2019-9-30 19:20
不是定時器出了問題,而是中斷出來問題。樓主在HX711_Read(void)程序中只短暫打開總中斷,T0中斷怎么能正常工作?
        EA = 1;
        while(sda);
        EA = 0;
樓主用的什么顯示器?看程序像是用的數碼管。難道這個數碼管自帶譯碼器?常見的數碼管是不能直接顯示0~9的數字,而是要譯成“8”字段碼顯示。
作者: yzwzfyz    時間: 2019-10-1 16:32
不知道你想求助什么?說是定時器,是定時器的什么呢?建議先看書中關于定時器的章節。
作者: zhy123654    時間: 2019-10-2 08:31
yzwzfyz 發表于 2019-10-1 16:32
我這個是用cd4511驅動的數碼管。如果在主函數里面直接計算重量的話。數碼管會閃爍的非常厲害,顯示不出字來。如果用定時器中斷來控制重量計算的時間,開機后數碼管上只顯示一次數字,然后這個數字就固定住,不會再變了。改變重量也不變。
作者: zhy123654    時間: 2019-10-2 09:33
wulin 發表于 2019-10-2 07:17
不是定時器出了問題,而是中斷出來問題。樓主在HX711_Read(void)程序中只短暫打開總中斷,T0中斷怎么能正常 ...
謝謝指教,我回去查一下看看。我是用cd4511驅動的數碼管,我在主函數里面計算重量的時候呢,數碼管閃爍的非常厲害。就最后一位會亮。如果我用中斷計時來計算重量。數碼管可以全亮,但是數值沒有變化了。傳感器上面放不放東西都一樣。
作者: zhy123654    時間: 2019-10-4 17:32
wulin 發表于 2019-9-30 19:20
謝謝大神,果然,按照您說的問題解決,
