標題: 單片機按鍵控制步進電機不能準確實現,求高人指點 [打印本頁]
作者: 夜遇    時間: 2019-9-25 11:35
STC89C52,以下程序可以仿真運行,就是用按鍵改變頻率和脈沖數量不能準確實現,頻率加可以循環,頻率減也可以,而且不準確。角度加按到最后就直接成單一電平,不再變化,角度減按下就直接成單一電平,不能再變化。本人初學C語言,求高人指點問題出在哪里?是參數設置和單片機不匹配還是程序不完善?
#include reg52.h //這是一個按鍵驅動步進電機的程序
sbit k1=P1^2;//k1按下執行void Manual();
sbit k9=P3^1; //頻率減
sbit k10=P3^0;  //頻率加
sbit k11=P2^7;//角度加
sbit k12=P2^6;//角度減
sbit PWM=P2^3;//pwm輸出
sbit DIR=P2^4;//換向電平輸出
sbit EN=P2^5;//電機使能
unsigned int i,tt=1500,step=50;定義變量,tt用來確定頻率,step用來確定脈沖數量
void keyscan();//按鍵k1檢測
void keyscan1();//按鍵k9~k12檢測
void Manual();步進電機手動控制程序
void shoudong();//手動程序調用開中斷程序
void main(void)//主程序,主要是按鍵k1檢測
        keyscan();
void keyscan()
        if(k1==0)        Manual();
void keyscan1()//按鍵k9~12檢測程序及改變tt、step的值
        if(k9==0)
                tt < 1500;
                tt=tt+100;//tt初始值設置為1500,這是減速語句,變化范圍1500~500
        else if(k10==0)
                tt > 500;//這是加速語句
                tt=tt-100;
        else if(k11==0)
                step < 200;//step初始設置50,范圍50~200,實際測試50時25個脈沖
                step=step+50;
        else if(k12==0)
                step > 50;
                step=step-50;
void Manual()
                        shoudong();
                        keyscan1();
                        keyscan();
void shoudong()
  TMOD=0x01;
  TH0=(65536-tt)/256;
  TL0=(65536-tt)%256;
  EA=1;
  ET0=1;
  TR0=1;
void zhongduan( ) interrupt 1
    TH0=(65536-tt)/256;
    TL0=(65536-tt)%256;
    PWM=~PWM;
          i++;
          if(i==step)
     i=0;
                 DIR=~DIR;
作者: csmyldl    時間: 2019-9-25 12:13
程序設計的按鍵進行步進增和減,首先要保證每一次按鍵只改變一次數據,另外tt增減后建議進行一次判斷,如果超過上限或下限值,要修改上限或下限值為初始值
作者: tyrl800    時間: 2019-9-25 12:41
你的程序結構很亂呀,KEYSCAN()調用了自己
作者: 夜遇    時間: 2019-9-25 13:58
tyrl800 發表于 2019-9-25 12:41
單循環應該沒影響
作者: 夜遇    時間: 2019-9-25 13:59
csmyldl 發表于 2019-9-25 12:13
程序設計的按鍵進行步進增和減,首先要保證每一次按鍵只改變一次數據,另外tt增減后建議進行一次判斷,如果超 ...
修改為上下限可以嗎?
作者: jianfeii    時間: 2019-9-25 15:01
建議去看一下PID算法控制相關的內容,還有你這個按鍵沒防抖是肯定不行的- -
作者: wulin    時間: 2019-9-25 17:54
樓主這個程序連正常運行的最基本的條件都不具備,甚至離譜在子程序中調用自己,并且用了許多死循環,竟然聲稱可以仿真運行。建議樓主找點相對成熟點的例程參考,基本讀懂別人的程序再自己寫。
作者: 夜遇    時間: 2019-9-25 23:04
wulin 發表于 2019-9-25 17:54
樓主這個程序連正常運行的最基本的條件都不具備,甚至離譜在子程序中調用自己,并且用了許多死循環,竟然聲 ...
確實錯了,復制粘貼時犯錯了,那個按鍵檢測應該是一個STOP函數
作者: 夜遇    時間: 2019-9-26 14:13
感謝指導,現在加入延時和按鍵釋放判斷,程序完全正常!
作者: 夜遇    時間: 2019-9-29 23:21
已經全部完成,感謝回復的各位!問題處在程序沒有延時和檢測按鍵松開的問題上
