標(biāo)題: [求助]下載燒錄失敗 [打印本頁]
作者: 紅色石頭4966    時(shí)間: 2012-11-25 15:38
第一次買到板子之后也下載不了,經(jīng)客服遠(yuǎn)程協(xié)助之后改變STC最高最低波特率可以實(shí)現(xiàn)下載。由于中間有一段時(shí)間沒用板子,今天下載燒錄不成功,數(shù)值忘了,但是晶振是插好的,三個(gè)孔插入外側(cè)兩個(gè)孔,還是不能下載。求助
作者: admin    時(shí)間: 2012-11-26 06:05
點(diǎn)下載后 通信燈亮嗎?如果通信燈亮的話 可能是stc芯片被鎖定了,如果不亮說明串口通信有問題
作者: ahshmj    時(shí)間: 2012-11-26 22:22
波特率默認(rèn)的最高115200,最低2400,你可以把最高的往下、最低的往上改一改,試一試。
另外,芯片如果在前次燒寫時(shí),將P1.0/P1.1設(shè)置成0/0,那么下次燒寫時(shí)必須將P1.0/P1.1接地方可燒寫(如果燒寫前改過來,否則下次還是麻煩)
作者: 紅色石頭4966    時(shí)間: 2012-11-28 18:18
通信指示燈亮,如果stc被鎖定的話如何處理。p1.0/p1.1沒設(shè)置成0/0
