標題: 單片機溫度控制系統需要些什么材料?求幫助 [打印本頁]
作者: djz_1688    時間: 2019-9-20 08:48
我想用紅外溫度傳感器配合單片機做一個溫度控制開關,就是當溫度檢測到需要的溫度后,就輸出電壓控制,自動關火的要求,工作電壓3V,請問大家需要些什么材料?
作者: csmyldl    時間: 2019-9-20 22:54
繼電器  驅動繼電器的三極管,繼電器的續流二極管,紅外傳感器,單片機,晶振,晶振輔助電容,單片機供電電源,焊接元件的電路板,三極管的驅動電阻,單片機的復位電路(電容+電阻)
作者: djz_1688    時間: 2019-9-21 08:34
有沒有大師來幫幫我
作者: zhy123654    時間: 2019-9-21 09:08
沙發說的也對,其實就是一個單片機加一個紅外測控,問題在于樓主都不知道需要哪些元器件,那么知道了元器件,樓主是不是能夠會用呢
作者: yzwzfyz    時間: 2019-9-21 09:32
是需要別人替你做?
作者: toyboy    時間: 2019-9-21 10:16
樓主要什么大師?最好的大師已經是成型產品,你買個實際物品,拆開看看,需要的都在里面。
作者: angmall    時間: 2019-9-21 10:25
你需要怎么幫你? 如果是要程序,你搜一下,論壇有一堆可參考
作者: 51_hei    時間: 2019-9-21 13:01
這個 TB 上面查找相關的產品,看他的產品組成,特別是入門級的,如果買成品樣例,資料手冊會比較全
作者: qq603599910    時間: 2019-9-21 16:46
我做過用 4組 18B20 檢測一個溫控箱驅動兩組發熱絲和2組散熱風扇的精確控制系統,試機用安捷倫專業測試儀做profile,系統升溫穩定后溫度漂移不會大于1攝氏度.
按照你的要求需要基本材料:
升壓IC
紅外傳感器
單片機
阻容元件
BTA12可控硅+MOC8030 (交流控制)
APM3055 (直流控制)
作者: djz_1688    時間: 2019-9-23 13:24
yzwzfyz 發表于 2019-9-21 09:32
是需要別人替你做?
是的,能有人幫忙做是最好的了
作者: djz_1688    時間: 2019-9-23 13:25
csmyldl 發表于 2019-9-20 22:54
繼電器  驅動繼電器的三極管,繼電器的續流二極管,紅外傳感器,單片機,晶振,晶振輔助電容,單片機供電電源,焊 ...
說的這些我肯定是知道的,但是有沒有寫紅程序的單片機呢
作者: djz_1688    時間: 2019-9-23 13:26
51_hei 發表于 2019-9-21 13:01
某寶上只有紅外模塊,但是單片機這些都沒有!
作者: djz_1688    時間: 2019-9-23 13:27
zhy123654 發表于 2019-9-21 09:08
沙發說的也對,其實就是一個單片機加一個紅外測控,問題在于樓主都不知道需要哪些元器件,那么知道了元器件 ...
現在就是想知道單片機程序跟外圍電子元件
作者: djz_1688    時間: 2019-9-23 13:29
qq603599910 發表于 2019-9-21 16:46
我做過用 4組 18B20 檢測一個溫控箱驅動兩組發熱絲和2組散熱風扇的精確控制系統,試機用安捷倫專業測試儀做p ...
嗯,就是這些元件,但是程序是個大問題
作者: djz_1688    時間: 2019-9-23 13:31
另外溫度控制這些要可以顯示溫度,溫度到了還要輸出控制,帶了屏幕了需要用什么型號的單片機?
作者: Y_G_G    時間: 2019-9-23 17:26
說句你不想聽的話,就算是有電路給你,你也做不了這個玩意,至少是現在做不了
一般會做的人,對于一個簡單的溫度控制,只要不是高精度的恒溫烙鐵,基本上都是可以自己畫個電路自己找點元件來焊的
但你在這方面的基礎不一定好,程序很有可能是寫不出來
作者: djz_1688    時間: 2019-9-24 07:47
Y_G_G 發表于 2019-9-23 17:26
一般會做的人,對于一個簡單 ...
是的,如果不是用紅外的傳感器好做,關鍵是要用紅外的就麻煩了,所以在這里求大師幫忙了
作者: lovemydog    時間: 2019-9-24 10:03
找個開發板的紅外傳感器的例子,按步驟做
作者: djz_1688    時間: 2019-9-24 13:21
lovemydog 發表于 2019-9-24 10:03
找個開發板的紅外傳感器的例子,按步驟做
某寶上沒有呢
