標題: 如何在這個單片機程序加一個 循環4次 二極管熄滅?求幫助 [打印本頁]
作者: 殺死呢個劉彪    時間: 2019-9-18 15:37
#include <reg52.h>
#include<intrins.h>
uchar temp,k;
void delay(uint);
temp=0Xfe;
        for(k=0;k<3;k++)
        P1=temp;
                delay(200);
                temp=_crol_(temp,3);
        temp=0X7f;
        for(k=0;k<8;k++)
        P1=temp;
                delay(300);
                temp=_cror_(temp,1);
void delay(uint x)
uint i,j;
        for(i=0;i<x;i++)
        for(j=0;j<110;j++);
怎么加一個 循環4次 二極管熄滅,求大神給個思路
作者: hantu    時間: 2019-9-18 16:11
在while(1)循環里的最外層加就行了
作者: 陳潤源home    時間: 2019-9-18 20:19
uchar m;
作者: tyrl800    時間: 2019-9-18 21:42
{for(i=0;i<4;i++){
temp=0Xfe;
        for(k=0;k<3;k++)
        P1=temp;
                delay(200);
        temp=0X7f;
        for(k=0;k<8;k++)
        P1=temp;
                delay(300);
P1=0xff;
作者: H方與圓H    時間: 2019-9-18 22:31
我現在學習標志位,所以用標志位,在你原有程序上加入了a,b兩個標志位。IF語句檢測b的狀態流水燈循環,每循環一次讓a自加一。IF語句檢測a的狀態,加到四變更b狀態,b變更流水燈不在循環。
#include <reg52.h>
#include<intrins.h>
uchar temp,k,a,b;
void delay(uint);
void aaaa();
void bbbb();
    b=1;   //標志位賦初值
        bbbb();
        aaaa();
void delay(uint x)
uint i,j;
        for(i=0;i<x;i++)
        for(j=0;j<110;j++);
void aaaa()
    if(b==1)   //檢測標志位狀態
        temp=0Xfe;
        for(k=0;k<3;k++)
            P1=temp;
            delay(200);
        temp=0X7f;
        for(k=0;k<8;k++)
            P1=temp;
            delay(300);
    a++;         //標志位自加一
void bbbb()
    if(a==4)     //檢測標志位狀態
        b=0;     //標志位變更
    P1=0xff;   //熄滅
作者: ms_zhang1    時間: 2019-9-19 09:39
H方與圓H 發表于 2019-9-18 22:31
我現在學習標志位,所以用標志位,在你原有程序上加入了a,b兩個標志位。IF語句檢測b的狀態流水燈循環,每循 ...
未看到您的問題點,僅對編程習慣嘮叨兩句
變量聲明時賦初值是個好習慣,變量a,使用前未賦初值;
盡量少用全局變量,子程序命名盡可能有意義;
建議抽空可以閱讀《代碼大全2》了解一下防御式編程,有利于后期復雜度高的項目代碼維護
作者: qq603599910    時間: 2019-9-20 19:33
能用局部變量肯定用局部變量,做一個累積計數器呀,循環計數到4就LED翻轉一次并計數清零.
