標題: ccs V8 編譯問題Description Resource Path Location Type cannot run cg430 - fil... [打印本頁]
作者: Star丿新    時間: 2019-9-18 10:54
ccs編譯就出問題,昨晚還是好的,今天一編譯就出現問題,原本正確的程序編譯后也會出現這個問題。這個是最簡單的程序,還有其他程序,也是會出現這樣的問題,刪掉重建也會出現這個問題,重啟電腦也會出現這個問題,請問有高手能幫忙解決下嗎cannot run cg430 - file could not be found cannot run cg430 - file could not be found        Config.c        /LCD1602                 C/C++ Problemgmake: *** [Config.obj] Error 1        LCD1602                 C/C++ Problem
gmake: Target 'all' not remade because of errors.        LCD1602                        C/C++ Problem
作者: 51_hei    時間: 2019-9-25 10:33
如果是按照后臺顯示錯誤,先解決第一個error 一個相關文件無法找到,根據你說的話,同樣問題那應該是一個軟件本身自帶的或者軟件與電腦鏈接的文件的問題,你需要確定一下是哪個文件丟失,或者軟件無法訪問,首先你可以試一下給予這個軟件管理者權限然后重啟電腦,看能不能用;如果不能,嘗試確定一下是哪個調用文件的問題,確定不了試著重裝一下軟件,或者在其他軟件上跑。
當然,如果你有小伙伴有相同環境,可以讓他代你跑一跑,可能可以更清楚一些問題原因
