請問C語言 static怎么用,在什么情況下用?
qiaoliang0607
2019-9-17 21:58
不明白static如何用,請各位指點一下
csmyldl
2019-9-18 00:32
用static說明的變量是靜態變量,也可以理解為全局變量,當所定義的變量中所保存的值在整個程序中不能被其它變量占用該存儲空間時使用
wulin
2019-9-18 07:29
static 靜態變量 ,作用范圍限制在某個函數內。通常在某個函數內聲明的臨時變量需要先賦值再使用,在此函數執行結束后這個臨時變量也就銷毀,下次使用時需要重新賦值,而靜態變量是一次賦值多次使用。
whx.000
2019-9-18 08:09
靜態局部變量,用于函數內模塊化管理
tyrl800
2019-9-18 08:31
當一個進程的全局變量被聲明為static之后,它的中文名叫靜態全局變量。靜態全局變量和其他的全局變量的存儲地點并沒有區別,都是在.data段(已初始化)或者.bss段(未初始化)內,但是它只在定義它的源文件內有效,其他源文件無法訪問它。所以,普通全局變量穿上static外衣后,只能被定義它的源文件中的變量或函數訪問。
hantu
2019-9-18 08:52
在反復調用函數但又需要保留某個變量的值不會反復被初始化而保持前值時使用。
劉拉沙2
2019-9-18 10:46
靜態變量,只在這個函數用,其他地方用得重新定義賦值
文鳳軒
2019-9-18 18:06
多看例程看看別人怎么用的,
ms_zhang1
2019-9-19 09:51
static 可聲明變量、函數
根據聲明的位置,在函數內部,作用域為本函數。
聲明在函數外部,作用域為聲明位置至當前c文件結束。
存儲方式類似與全局變量,但在作用域外無法引用(指針操作除外)
1282176780
2019-9-19 12:21
靜態變量,一般一個函數重新調用時,它內部的變量會重新賦值一邊,而靜態變量不會,將在上次的得到的值的基礎上進行計算
qinshuai
2019-9-20 15:14
static修飾函數時,被修飾的函數只能在的包含此函數的.C文件中使用,其他文件不能引用此函數
