標(biāo)題: 筆記本電腦新電池充電不進(jìn)去的問(wèn)題 求幫助 [打印本頁(yè)]
作者: JJrainbow    時(shí)間: 2019-9-11 15:01
我的筆記本電腦有時(shí)候很難充進(jìn)去電,電池是新?lián)Q的,請(qǐng)問(wèn)是充電模塊的問(wèn)題?
作者: NIGICUE    時(shí)間: 2019-9-11 17:26
你可以打客服問(wèn)下
作者: liu7930385    時(shí)間: 2019-9-11 17:59
很難沖進(jìn)去電懷疑是充電電路不良,一般是電容漏電,具體得看板子
作者: JJrainbow    時(shí)間: 2019-9-12 08:41
liu7930385 發(fā)表于 2019-9-11 17:59
好的,謝謝,我檢測(cè)一下
NIGICUE 發(fā)表于 2019-9-11 17:26
你可以打客服問(wèn)下
這跟客服有什么關(guān)系呢,是電腦本身問(wèn)題,不是電池
作者: cphnkj188    時(shí)間: 2019-9-13 10:46
如果新電池不是原裝的話;也不排除電池問(wèn)題,如果舊電池還在的話,可以換上試試
作者: JJrainbow    時(shí)間: 2019-9-16 08:35
cphnkj188 發(fā)表于 2019-9-13 10:46
因?yàn)榕f電池已經(jīng)損壞了,就是不能持續(xù)長(zhǎng)時(shí)間使用了。在還是在的
作者: zjjhtony    時(shí)間: 2019-9-16 09:41
1、如果你的新電池是新的原裝的,充電充不進(jìn)去應(yīng)該是電池原因,可以找電池廠家進(jìn)行咨詢。
2、如果電池是自己換的電池芯,這樣就比較難說(shuō)了,thinkpad直接換電池芯是不行的,需要重新刷電池芯片。其他廠家暫時(shí)不知道。
作者: lichangle    時(shí)間: 2019-9-16 10:07
這種可以用排除法自己檢測(cè)一下, 能充電時(shí), 電池發(fā)熱嚴(yán)重嗎, 如果嚴(yán)重, 那么就是電池問(wèn)題
不能充電時(shí), 換個(gè)充電器或者用萬(wàn)用表測(cè)量一下電池的兩端電壓, 如果換充電器也不能充
或者電池兩端電壓正常, 那么也是電池有問(wèn)題
作者: fanpu332933    時(shí)間: 2019-9-16 10:37
有時(shí)候???那就是說(shuō)還是能沖上電的,那你說(shuō)的有時(shí)候沖不上電是指電腦指標(biāo)電量不足還是指電腦使用時(shí)間不長(zhǎng)?如果是電腦指標(biāo)電量不足,可能是電腦問(wèn)題,如果是使用時(shí)間不長(zhǎng),可能是電池。詳細(xì)檢查方法:給電池充滿電[電腦指標(biāo)電量100%]后,把電池拿出來(lái)用萬(wàn)用表直接檢測(cè)電池電壓,與電池標(biāo)示相同,那證明電腦能充電,如果電壓比標(biāo)示電壓低,那說(shuō)明電腦不能給電池充滿電。
作者: xzb360    時(shí)間: 2019-9-16 12:50
"舊電池已經(jīng)損壞了,就是不能持續(xù)長(zhǎng)時(shí)間使用了" 這表示你的電池還能用,如果你的舊電池能沖,表示筆記本充電模塊是好的,那就可能是新電池有問(wèn)題了
作者: 555555222    時(shí)間: 2019-9-16 14:52
可能是充電器的問(wèn)題,建議你換個(gè)充電器;也有可能是電腦充電接口接觸不良,也有可能是電腦硬件壞了。
作者: aaaaabangw    時(shí)間: 2019-9-16 16:55
如果你的是原廠的電池,可能就是電池問(wèn)題了。。如果是自己配的,可能是和充電器不兼容。。這個(gè)你最好換符合指標(biāo)的電池,或者自己修改電池模塊。。如果有這個(gè)能力的話。。。
作者: dengguangwen    時(shí)間: 2019-9-16 17:57
可能是買的假貨
