老年人用藥助記神器 單片機源程序
myhj
2019-9-6 19:40
老年人用藥助記神器 單片機源程序
為了幫助老年人在用藥時比較容易忘記的難題,本人特結合用藥特點,設計了本程序。本程序特點:
程序有四個按鍵,其功能分別為:
1、用藥一次,即可按此鍵,以便總用藥次數加1;
2、用藥次數有誤時,可按此鍵,讓用藥次數減1;
3、用藥次數置零;
3、用藥次數及時間清零,并啟用時間計時器,計時器自00-00-00,時-分-秒格式計時計數
本程序功能有:
1、程序硬件有AT24C02存儲器,以便對每次用藥的參數進行存儲,關閉電源后,相關數據不會丟失;
2、程序硬件有時間芯片DS1302,可通過按鍵,啟用時間計時,方便記錄類似于熱敷、浸泡類事項的時間;
3、相關信息,通過液晶1602顯示出來。
4、本程序是單片機愛好者的練習之作,亦可為家里老人盡一份孝心的小物件。
#include<reg51.h>
#include"lcd.h"
#include"ds1302.h"
#include "i2c.h"
#include "delay.h"
#include "string.h" /*利用C語言庫函數memcpy可以整體復制。memcpy聲明與string.h中,形式為:
void * memcpy(void *dst, void *src, int length);
其功能為將src地址上長度為length字節的數據,復制到dst上。 */
void LcdDisplay(unsigned char addr);
void Scan_KEY();
void num_display(void);
sbit KEY1=P1^3; //加1 四個按鍵共了,其再與74LS21與門并聯,相與后聯接P3.2口,實現INT0中斷
sbit KEY2=P1^4; //減1
sbit KEY3=P1^5; //次數置0
sbit KEY4=P1^6; //次數與時間均置0
sbit LED1=P2^5; //按鍵1存儲指示燈
bit KeyPressFlag; //定義按鍵標志位
//---存儲順序是 秒 分 時 日 月 周 年, 存儲格式是用BCD碼---//
//uchar TIME2[7] = {10, 20, 0x00, 0x07, 0x07, 0x07, 0x68};
//uchar *jxhj[]= {"Mon","Tues","Wed","Thur","Fri","Sat","Sun"};
unsigned char num=0; //用于記錄次數
IRcvStr(0xae,0,&num,1); //&符號的作用是取一個變量的地址。
LcdInit();
Ds1302Init();
EA=1; //中斷總開關
EX0=1; //外部中斷INT0使能
IT0=1; //下降沿觸發 IT0=0為低電平觸發
if(KeyPressFlag==1)
KeyPressFlag=0; //按鍵標志清零,以便下次檢測
Scan_KEY();
Ds1302ReadTime(); //讀取時間參數
LcdDisplay(0x00); //第一行地址是0x00,第二行是0x40;
LcdWriteCom(0xC0);
LcdWriteData('F');
LcdWriteData('R');
LcdWriteData('E');
LcdWriteData('Q');
LcdWriteData('U');
LcdWriteData('E');
LcdWriteData('N');
LcdWriteData('C');
LcdWriteData('Y');
LcdWriteData(':');
LcdWriteCom(0xC0+13); //移動光標指令,0x80是固定指令值,后面是移動的絕對值
LcdWriteData(num/10%10+0x30);
LcdWriteData(num%10+0x30); //+0x30就是把個位數值轉換成 字符0~9的ASCII碼
* 函數名 : LcdDisplay()
* 函數功能 : 顯示函數
* 輸入 : 無
* 輸出 : 無
// LcdWriteCom(0x80); //第一行地址
/* LcdWriteData('1'); //確定日期的年代轉換
LcdWriteData('9');
LcdWriteData('0'+TIME[6]/16); //年
LcdWriteData('0'+(TIME[6]&0x0f));
LcdWriteData('-');
LcdWriteData('0'+TIME[4]/16); //月
LcdWriteData('0'+(TIME[4]&0x0f));
LcdWriteData('-');
LcdWriteData('0'+TIME[3]/16); //日
LcdWriteData('0'+(TIME[3]&0x0f));
LcdWriteCom(0x80+13); //移動光標指令,前面是固定的,后面是移動的數值
LcdWriteData('0'+(TIME[5]&0x07)); //星期
LcdWriteCom(addr+0X80); //書寫的位置
LcdWriteData('S');
LcdWriteData('T');
LcdWriteData('A');
LcdWriteData('R');
LcdWriteData('T');
LcdWriteData(':');
LcdWriteCom(0x80+7);
LcdWriteData('0'+TIME[2]/16); //時 ds1302輸出的是壓縮BCD碼,除16就得到十位數的10進制數
LcdWriteData('0'+(TIME[2]&0x0f)); //8位壓縮BCD碼,即高四位是一個0-9的BCD碼,低四位亦同樣是一個BCD碼
LcdWriteData('-');
LcdWriteData('0'+TIME[1]/16); //分
LcdWriteData('0'+(TIME[1]&0x0f)); //相與后保留低四位,即個位
LcdWriteData('-');
LcdWriteData('0'+TIME[0]/16); //秒
LcdWriteData('0'+(TIME[0]&0x0f)); //數值同0x0f相與后就是個位數了,這只對BCD碼有效。
void Scan_KEY()
unsigned char i;
if(KEY1==0) //按鍵按下
DelayMs(20); //延時,去抖
if(KEY1==0) //確認按鍵按下
for(i=0;i<100;i++) //此處消抖程序非常經典,怎么按都絕對不會產生抖動。
if(KEY1==0) i=0;
} //自下面開始寫程序
if(num<100) //加操作 次數控制在99以內
num++;
ISendStr(0xa0,0,&num,1); //寫入24c02
DelayMs(10);
num_display();
if(KEY2==0) //按鍵按下
if(KEY2==0) // //確認按鍵按下
for(i=0;i<100;i++) //此處消抖程序非常經典,怎么按都絕對不會產生抖動。而且直到松手后再執行后面程序
if(KEY2==0) i=0;
if(num>0) //減操作
num--;
DelayMs(10);
num_display();
if(KEY3==0) //按鍵按下
if(KEY3==0) // //確認按鍵按下
if(KEY3==0) i=0;
Ds1302Init();
LcdDisplay(0x40); //第一行地址是0x00,第二行是0x40;
if(KEY4==0) //按鍵按下
if(KEY4==0) // //確認按鍵按下
if(KEY4==0)i=0;
Ds1302Init();
num=0;
num_display();
void num_display(void) //專門用來顯示num值的
LcdWriteData(num%10+0x30); //+0x30就是把個位數值轉換成字符了
/*INT0中斷函數 */
void counter0(void) interrupt 0 //INT0 是四個按鍵接入74LS21四與門輸入,然后輸出口接入P3.2口
EX0=0; //關閉中斷
KeyPressFlag=1; //表明按鍵有動作,可以進行按鍵掃描
EX0=1; //再次打開中斷
定時器中斷子程序
void Timer0_isr(void) interrupt 1 //定時對液晶屏數值進行更新
TH0=(65536-12000)/256; //重新賦值 2ms
TL0=(65536-2000)%256;
LcdWriteCom(0x80+11); //移動光標指令,后面是移動的絕對值
所有代碼51hei提供下載:
老年人用藥助記神器.rar
(66.16 KB, 下載次數: 22)
2019-9-6 19:38 上傳
練習中斷 計時 LCD1602液晶顯示 DS1302時間芯片
admin
2019-9-6 20:08
本帖需要重新編輯補全電路原理圖,源碼,詳細說明與圖片即可獲得100+黑幣(帖子下方有編輯按鈕)
taotie
2019-9-6 20:25
建議加提示音早中晚用藥數量~~~
myhj
2019-9-6 21:09
taotie 發表于 2019-9-6 20:25
建議加提示音早中晚用藥數量~~~
好的。謝謝。
