基于ADXL345+stc15單片機(jī)的手勢(shì)控制車源程序
[打印本頁(yè)]
XLiu.556
時(shí)間:
2019-9-4 15:55
分享一個(gè)基于15的手勢(shì)控制車
文件帶電路圖 帶代碼 元件清單
(8.97 KB, 下載次數(shù): 97)
2019-9-4 15:56 上傳
單片機(jī)源程序如下:
#include "STC15F2K60S2.h"
#include "string.h"
#include "stdio.h" //Keil library
#include <INTRINS.H>
sbit SCL=P1^0; //IIC時(shí)鐘引腳定義
sbit SDA=P1^1; //IIC數(shù)據(jù)引腳定義
unsigned char idata BUF[6]; //接收數(shù)據(jù)緩存區(qū) X軸高八位,X軸低八位; Y軸高八位,Y軸低八位; Z軸高八位,Z軸第低八位
unsigned char idata Sbuf[32];
signed int idata XYZ_data[3];
void Init_ADXL345(void); //初始化ADXL345
void Single_Write_ADXL345(unsigned char REG_Address,unsigned char REG_data); //單個(gè)寫入數(shù)據(jù)
void Multiple_Read_ADXL345(); //連續(xù)的讀取內(nèi)部寄存器數(shù)據(jù)
void Delay5us();
void Delay5ms();
void Delay300ms();
void ADXL345_Start();
void ADXL345_Stop();
void ADXL345_SendACK(bit ack);
bit ADXL345_RecvACK();
void ADXL345_SendByte(unsigned char dat);
unsigned char ADXL345_RecvByte();
void Send();
void UartInit();
void Data_Process();
bit flag;
//******主程序********
Delay300ms();
UartInit();
Init_ADXL345(); //初始化ADXL345
while(1) //循環(huán)
Multiple_Read_ADXL345(); //連續(xù)讀出數(shù)據(jù),存儲(chǔ)在BUF中
Data_Process();
Send();
Delay300ms();
起始信號(hào)
SDA = 1; //拉高數(shù)據(jù)線
SCL = 1; //拉高時(shí)鐘線
Delay5us(); //延時(shí)
SDA = 0; //產(chǎn)生下降沿
SCL = 0; //拉低時(shí)鐘線
停止信號(hào)
void ADXL345_Stop()
SDA = 0; //拉低數(shù)據(jù)線
SDA = 1; //產(chǎn)生上升沿
發(fā)送應(yīng)答信號(hào)
入口參數(shù):ack (0:ACK 1:NAK)
SDA = ack; //寫應(yīng)答信號(hào)
接收應(yīng)答信號(hào)
flag = SDA; //讀應(yīng)答信號(hào)
return flag;
向IIC總線發(fā)送一個(gè)字節(jié)數(shù)據(jù)
unsigned char i;
for (i=0; i<8; i++) //8位計(jì)數(shù)器
SDA=dat&0x80;
dat <<= 1;
ADXL345_RecvACK();
//從IIC總線接收一個(gè)字節(jié)數(shù)據(jù)
unsigned char i;
unsigned char dat = 0;
SDA = 1; //使能內(nèi)部上拉,準(zhǔn)備讀取數(shù)據(jù),
dat <<= 1;
dat |= SDA; //讀數(shù)據(jù)
return dat;
//******單字節(jié)寫入*******************************************
ADXL345_Start(); //起始信號(hào)
ADXL345_SendByte(0xA6); //發(fā)送設(shè)備地址
ADXL345_SendByte(REG_Address); //內(nèi)部寄存器地址
ADXL345_SendByte(REG_data); //內(nèi)部寄存器數(shù)據(jù)
ADXL345_Stop(); //發(fā)送停止信號(hào)
//連續(xù)讀出ADXL345內(nèi)部加速度數(shù)據(jù),地址范圍0x32~0x37
void Multiple_read_ADXL345(void)
unsigned char i;
ADXL345_SendByte(0xA6); //發(fā)送設(shè)備地址+寫信號(hào)
ADXL345_SendByte(0x32); //發(fā)送存儲(chǔ)單元地址,從0x32開始
ADXL345_SendByte(0xA7); //發(fā)送設(shè)備地址+讀信號(hào)
for (i=0; i<6; i++) //連續(xù)讀取6個(gè)地址數(shù)據(jù),存儲(chǔ)中BUF
BUF[i] = ADXL345_RecvByte(); //BUF[0]存儲(chǔ)0x32地址中的數(shù)據(jù)
if (i == 5)ADXL345_SendACK(1);//最后一個(gè)數(shù)據(jù)需要回NOACK
else ADXL345_SendACK(0); //回應(yīng)ACK
ADXL345_Stop(); //停止信號(hào)
Delay5ms();
//初始化ADXL345,根據(jù)需要請(qǐng)參考pdf進(jìn)行修改************************
void Init_ADXL345()
Single_Write_ADXL345(0x2C,0x08); //速率設(shè)定為12.5
Single_Write_ADXL345(0x2D,0x08); //選擇電源模式
Single_Write_ADXL345(0x31,0x0B); //測(cè)量范圍,正負(fù)16g,13位模式
void UartInit() //9600bps@11.0592MHz
SCON = 0x50; //8位數(shù)據(jù),可變波特率
AUXR |= 0x40; //定時(shí)器1時(shí)鐘為Fosc,即1T
AUXR &= 0xFE; //串口1選擇定時(shí)器1為波特率發(fā)生器
TMOD &= 0x0F; //設(shè)定定時(shí)器1為16位自動(dòng)重裝方式
TL1 = 0xE0; //設(shè)定定時(shí)初值
TH1 = 0xFE; //設(shè)定定時(shí)初值
ET1 = 0; //禁止定時(shí)器1中斷
TR1 = 1; //啟動(dòng)定時(shí)器1
void Send()
unsigned char i,j;
j=strlen(Sbuf);
for(i=0;i<j;i++)
SBUF=Sbuf[i];
while(!TI);
TI=0;
void Data_Process()
XYZ_data[0]=BUF[1]<<8|BUF[0];
XYZ_data[1]=BUF[3]<<8|BUF[2];
XYZ_data[2]=BUF[5]<<8|BUF[4];
sprintf(Sbuf,"X=%d,Y=%d,Z=%d\n",XYZ_data[0],XYZ_data[1],XYZ_data[2]);
void Delay300ms() //@11.0592MHz
unsigned char i, j, k;
_nop_();
_nop_();
i = 13;
j = 156;
k = 83;
do
do
while (--k);
} while (--j);
} while (--i);
void Delay5us() //@11.0592MHz
unsigned char i;
_nop_();
i = 11;
while (--i);
void Delay5ms() //@11.0592MHz
unsigned char i, j;
i = 54;
j = 199;
do
while (--j);
} while (--i);
手勢(shì)遙控車資料包.zip
(241.71 KB, 下載次數(shù): 48)
2019-9-4 15:53 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
howelee
時(shí)間:
2020-4-16 17:19
這個(gè)有意思,準(zhǔn)備研究一下
