標題: LCD.H(10): error C141: syntax error near 'sbit' [打印本頁]
作者: 940675854    時間: 2019-8-30 12:59
我在一個模塊頭文件定義,在主函數模塊引用他的頭文件,但是一直報錯,應該不是中英文字符問題我刪掉重新改了好幾次。單獨模塊編譯沒有問題但是每次一build就不行。麻煩幫忙看看什么問題
#ifndef __LCD_H_
#define __LCD_H_
#define LCD1602_4PINS
#include<reg52.h>
#define LCD1602_DATAPINS P0
sbit LCD1602_E=P2^7;
sbit LCD1602_RW=P2^5;
sbit LCD1602_RS=P2^6;
void Lcd1602_Delay1ms(unsigned int c);
void LcdWriteCom(unsigned char com);
void LcdWriteData(unsigned char dat) ;
void LcdInit();
void Lcd_first_line(unsigned char first_line[]);
void Lcd_second_line(unsigned char second_line[]);
#endif
作者: tyrl800    時間: 2019-8-30 19:47
我COPY 你的頭文件,編譯沒有錯誤呀
作者: csmyldl    時間: 2019-8-30 23:32
#define LCD1602_4PINS 這一句不知道要描述什么?從語法上講是錯誤的
作者: angmall    時間: 2019-8-31 09:00
csmyldl 發表于 2019-8-30 23:32
當使用的是4位數據傳輸的時候定義,
使用8位取消這個定義
沒錯誤
作者: woshige    時間: 2019-9-2 09:58
#define LCD1602_DATAPINS P0 好久沒用51了不太清楚了,想問這里可以直接使用P0嗎
作者: wj_yuq    時間: 2019-9-2 14:05
“#define LCD1602_4PINS ”從上下文銜接上來看,樓主是注釋此代碼用LCD1602四線模式,直接用注釋//LCD1602_4LINES//或/*LCD1602_4LINES*/就可以了,#define LCD1602_4PINS沒有必要;#define語句是將MCU的引腳賦予你要定義的名稱。樓主接下來的代碼“#define LCD1602_DATAPINS P0”的意義是“賦名LCD1602_DATAPINS與MCU P0”,而“#define LCD1602_4PINS ”將LCD1602_4PINS名賦與誰呢?
