標題: [求助]一個按鍵程序 [打印本頁]
作者: yan136820    時間: 2009-5-7 21:24
標題: [求助]一個按鍵程序
各位朋友能不能幫我用C語言編譯這樣的一個程序;
按K1,延時一段時間,數碼管顯示01。
按K2,延時一段時間,數碼管顯示02
按K3,延時一段時間,數碼管顯示03
按K4,延時一段時間,數碼管顯示04
按K5,延時一段時間,數碼管顯示05
按K6,延時一段時間,數碼管顯示06
按K7,延時一段時間,數碼管顯示07
按K8,延時一段時間,數碼管顯示08
按K9,延時一段時間,數碼管顯示09
按K10,延時一段時間,數碼管顯示10
按K11,延時一段時間,數碼管顯示11
按K12,延時一段時間,數碼管顯示12
謝謝
作者: whywj    時間: 2009-6-4 16:52
 那得先看一下硬件圖紙才能再寫一下的。另外,這些功能一個鍵就行了,為什么還要用12個鍵,在單片機系統中資源很寶貴的噢。
作者: xi_chang    時間: 2014-5-4 11:30
我也來做做
作者: wgh008    時間: 2014-5-13 00:48
要對應硬件線路才能寫呀,要不就是硬件受制于軟件了,不劃算吧?嘿嘿………………程序是不難的
作者: meilidianzhi    時間: 2014-7-15 21:09
作者: 黑鴉的泣靈    時間: 2014-7-16 18:15
用矩陣鍵盤掃描來做 我的板子是郭天祥的
#include<reg52.h>
sbit dula=P2^6;
sbit wela=P2^7;
void delay(uint);
void display(uchar);
void keyscan();
uchar code table[]=
        0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
        0x66,0x6d,0x7d,0x07,
        0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
        0x39,0x5e,0x79,0x71
        dula=1;
        P0=0;
        dula=0;
        wela=1;
        P0=0xc0;
        wela=0;
                keyscan();
void display(uchar num)
        dula=1;
        P0=table[num];
        dula=0;
        P0=0xff;
void delay(uint z)
        uint x,y;
        for(x=z;x>0;x--)
                for(y=110;y>0;y--);
void keyscan()
        uchar temp ,key;
        P3=0xfe;
        temp=P3;
        temp=temp&0xf0;
        if(temp!=0xf0)
                delay(10);
                temp=P3;
                temp=temp&0xf0;
                if(temp!=0xf0)
                        temp=P3;
                        switch(temp)
                                case 0xee:
                                                        key=0;
                                                        break;
                                case 0xde:
                                                        key=1;
                                                        break;
                                case 0xbe:
                                                        key=2;
                                                        break;
                                case 0x7e:
                                                        key=3;
                                                        break;
                        while(temp!=0xf0)
                                temp=P3;
                                temp=temp&0xf0;
                        display(key);
        P3=0xfd;
        temp=P3;
        temp=temp&0xf0;
        if(temp!=0xf0)
                delay(10);
                temp=P3;
                temp=temp&0xf0;
                if(temp!=0xf0)
                        temp=P3;
                        switch(temp)
                                case 0xed:
                                                        key=4;
                                                        break;
                                case 0xdd:
                                                        key=5;
                                                        break;
                                case 0xbd:
                                                        key=6;
                                                        break;
                                case 0x7d:
                                                        key=7;
                                                        break;
                        while(temp!=0xf0)
                                temp=P3;
                                temp=temp&0xf0;
                        display(key);
        P3=0xfb;
        temp=P3;
        temp=temp&0xf0;
        if(temp!=0xf0)
                delay(10);
                temp=P3;
                temp=temp&0xf0;
                if(temp!=0xf0)
                        temp=P3;
                        switch(temp)
                                case 0xeb:
                                                        key=8;
                                                        break;
                                case 0xdb:
                                                        key=9;
                                                        break;
                                case 0xbb:
                                                        key=10;
                                                        break;
                                case 0x7b:
                                                        key=11;
                                                        break;
                        while(temp!=0xf0)
                                temp=P3;
                                temp=temp&0xf0;
                        display(key);
        P3=0xf7;
        temp=P3;
        temp=temp&0xf0;
        if(temp!=0xf0)
                delay(10);
                temp=P3;
                temp=temp&0xf0;
                if(temp!=0xf0)
                        temp=P3;
                        switch(temp)
                                case 0xe7:
                                                        key=12;
                                                        break;
                                case 0xd7:
                                                        key=13;
                                                        break;
                                case 0xb7:
                                                        key=14;
                                                        break;
                                case 0x77:
                                                        key=15;
                                                        break;
                        while(temp!=0xf0)
                                temp=P3;
                                temp=temp&0xf0;
                        display(key);
