標題: LED照明電路板溫度問題? [打印本頁]
作者: 海闊天空8    時間: 2019-8-28 14:48
標題: LED照明電路板溫度問題?
如圖,58毫安(原電路板電流75毫安)電流1分12秒LED上的石蠟開始融化,請問,工作時電路板實際溫度能達到多高?能到85度以上??
作者: zhy123654    時間: 2019-8-28 23:04
具體的我不知道,但經驗是我買的和你這個一樣的led燈,燈板后面有一個6*6大小的圓柱形散熱片,但燈還是會很燙,所以我想你要是不上散熱的話,上85度應該不難
作者: 海闊天空8    時間: 2019-8-29 07:36
zhy123654 發(fā)表于 2019-8-28 23:04
具體的我不知道,但經驗是我買的和你這個一樣的led燈,燈板后面有一個6*6大小的圓柱形散熱片,但燈還 ...
是的。鋁散熱片都很燙手!試想如果沒有散熱片,溫度會多高?
作者: zhy123654    時間: 2019-8-29 09:09
不知道是不是你拍攝角度問題,我感覺你這個散熱片還是小,我那個散熱片高有3.5cm直徑6cm
作者: 海闊天空8    時間: 2019-8-29 11:17
zhy123654 發(fā)表于 2019-8-29 09:09
散熱片翅狀高度8毫米片直徑75毫米,標稱功率9W,功率不算大怎么這么熱呀?
作者: 海闊天空8    時間: 2019-8-29 12:27
你那標稱功率多少瓦?
10W以上吧?
作者: zqy876    時間: 2019-8-29 14:46
這就涉及LED白光光效問題:
(光源所發(fā)出的總光通量與該光源所消耗的電功率(瓦)的比值,稱為該光源的光效)
1W(λ=555nm)=683lm
目前國際通行的LED白光光效為60-90lm/W
貼片的光效都可以做到130-150LM/W
故約78%~92%功率都是在發(fā)熱,而轉化為光能是比較少的可憐8%~20%
結合你總輸入功率和使用的PCB板材散熱系數,LED燈基座,芯片大小,通風條件,點亮時間T等參數,可以預估溫升曲線。
作者: yzwzfyz    時間: 2019-8-29 15:02
能量是平衡的,輸入的功率部分轉為熱能,這是死的,所以溫度就取決你的散熱能力了。
作者: zhy123654    時間: 2019-8-29 17:36
海闊天空8 發(fā)表于 2019-8-29 12:27
你那標稱功率多少瓦?
10W以上吧?
是的18W
作者: zhy123654    時間: 2019-8-29 17:39
海闊天空8 發(fā)表于 2019-8-29 11:17
不過個人覺得還是你的散熱片太小了,應該說太短了
作者: 海闊天空8    時間: 2019-8-29 18:19
zqy876 發(fā)表于 2019-8-29 14:46
這就涉及LED白光光效問題:
(光源所發(fā)出的總光通量與該光源所消耗的電功率(瓦)的比值,稱為該光源的光 ...
故約78%~92%功率都是在發(fā)熱,而轉化為光能是比較少的可憐8%~20%。------------請教這個LM/W光效百分比換算關系?
作者: 海闊天空8    時間: 2019-8-29 18:20
yzwzfyz 發(fā)表于 2019-8-29 15:02
感覺5W左右的功率發(fā)熱不會這么高溫度呀?
作者: 海闊天空8    時間: 2019-8-29 18:21
zhy123654 發(fā)表于 2019-8-29 17:39
可它標稱功率只有9W呀?
作者: 海闊天空8    時間: 2019-8-30 09:39
這就涉及LED白光光效問題:
按你所說:“故約78%~92%功率都是在發(fā)熱,而轉化為光能是比較少的可憐8%~20%”。和傳統的鎢絲燈泡比較LED光效率很高呀?這是傳統的說法。
作者: zqy876    時間: 2019-9-3 15:07
海闊天空8 發(fā)表于 2019-8-30 09:39
按你所說:“故約78%~92%功率都是在發(fā)熱,而轉化為光能是比較少的可憐8%~20%”。和傳統的鎢絲燈泡比較LED ...
充了鹵素的鎢絲燈: 光效10-20lm/W
220V白熾燈泡:10W/651lm
