標題: Altium Designer導入畫好的dxf電路板外形,怎樣快速的在圓形和方形上添加焊盤 [打印本頁]
作者: yunwuwo    時間: 2019-8-26 21:21
作者: andy93762    時間: 2019-8-27 07:42
敷銅下就可以了
作者: zqy876    時間: 2019-8-27 16:11
做好一個焊盤,后面直接復制焊盤就行
作者: kmsj    時間: 2019-8-27 16:12
放置一個焊盤,相當于圓心處是相對坐標,復制這個焊盤,然后以圓心處是相對坐標旋轉放置,繪圖軟件默認旋轉角度是90度,一共只能粘貼放置4個,45度可以粘貼放置8個,以此類推,計算和設置旋轉角度,放置你需要的焊盤數量。這樣放置焊盤,可以粘貼放置一個,也可以是多個,只要找到規律,肯定可以做到。只要不是畫內存條或者手機、電腦主板之類的高速電路,使用什么電路繪圖軟件都是無所謂的,最關鍵的就是網格和相對坐標的應用,這方面用好了,沒有你畫不出來的電路圖,畫出來的電路圖也非常整齊美觀,這也是專業電路繪圖的最基本要求。不懂得網格和相對坐標的應用,不管用多么高端的電路繪圖軟件,畫出來的圖肯定是亂糟糟的,永遠是業余水平。
作者: bmagui    時間: 2019-8-27 17:23
我記得PROTEL里有一個陣列功能,畫好一個后,按設計的角度陣列
作者: 123456m    時間: 2019-9-15 12:01
用特殊黏貼就行
作者: Sky丶藍天    時間: 2019-10-23 14:26
復制黏貼,或者直接TVR
