標題: 基于DS18B20的數字溫度監控報警系統Proteus仿真設計(LCD1602顯示) [打印本頁]
作者: 交大Boy    時間: 2019-8-25 10:29
設計要求
1. 測量溫度值精度為±1℃;
2. 系統允許的誤差范圍為1℃以內;
3. 系統可由用戶預設溫度值,測溫范圍為-55℃~+125℃;
4. 通過DS18B20傳感器和系統連接,能實時準確檢測到現場溫度;
5. 把現場實時檢測到的溫度值通過LCD1602液晶顯示出來;
6. 報警溫度設定和報警:根據需要可以設置報警溫度,并且當達到報警溫度時會發出報警提示;
內容介紹
本文介紹一種基于AT89C52的溫度監控報警系統設計,系統采用DS18B20作為溫度監測元件,測量范圍-55℃-~+125℃,使用LCD1602液晶模塊顯示測取的溫度值,通過按鍵設置溫度報警上下限。若當前獲取的溫度不在設定溫度上下限范圍內時,蜂鳴器報警,LED燈點亮,指示當前報警信息。
系統框架
仿真結果
部分程序如下
/***********Main主程序**************/
       init();
       Init_time();
       Init_DS18B20();
              if(s1==0||s1num>=1)
                     {keyscan(); TR0 = 0; D1 =1; D2 = 1;}
                     ReadTemp();
                     write_temp_value(0,temp_value);
                     comp();
void delay(uint z)
       uint x,y;
       for(x=z;x>0;x--)
       for(y=110;y>0;y--);
/***********LCD初始化程序**************/
void init()
       lcden=0;
       lcdrw=0;
       write_com(0x38);
       write_com(0x0c);
       write_com(0x06);
       write_com(0x01);
       write_com(0x80);
       write_com(0x80+9);
       write_data('H');
       write_data(':');
       write_data('+');
       write_data('2');
       write_data('0');
       write_data(0xdf);
       write_data('C');
       write_com(0x80+9+0x40);
       write_data('L');
       write_data(':');
       write_data('+');
       write_data('1');
       write_data('0');
       write_data(0xdf);
       write_data('C');
       h=0x14;
       l=0+0x0a;
       D1=1;
       D2=1;
       figh=0;
       figl=1;
/***********LCD寫指令**************/
voidwrite_com(uchar com)
       lcdrs=0;
       P0=com;
       delay(5);
       lcden=1;
       delay(5);
       lcden=0;
/***********LCD寫數據**************/
voidwrite_data(uchar date)
       lcdrs=1;
       P0=date;
       delay(5);
       lcden=1;
       delay(5);
       lcden=0;
/***********LCD顯示讀取溫度值**************/
voidwrite_temp_value(uchar add,char date)
       uchar bai,shi,ge;
       bai=date/100;
       shi=date%100/10;
       ge=date%10;
       if((bai|shi)==0)
       shi=0x70;
       if(bai==0)
       bai=0x70;
       write_com(0x80+add);
       if(fig==0&&shi!=0x70)
              write_data('-');
          write_data(0x30+shi);
       if(fig==0&&shi==0x70)
              write_data(0x30+0x70);
          write_data('-');
       if(fig==1)write_data(0x30+bai);
       if(fig==1)write_data(0x30+shi);
       write_data(0x30+ge);
       write_data(0xdf);
       write_data('C');
作者: mnbvcxzlkjhgfds    時間: 2019-9-14 05:11
沒c程序
作者: 獨君6    時間: 2020-11-16 18:38
資源沒?
