標題: 蜂鳴器驅動電路問題 [打印本頁]
作者: 老馬工作室    時間: 2019-8-23 08:15
標題: 蜂鳴器驅動電路問題
在硬件上不太懂,請問各位前輩,這樣設計正不正確,那個10k的電阻是下拉用的嗎?限流電阻這樣取10歐行不行?
作者: JJrainbow    時間: 2019-8-23 10:06
其實蜂鳴器的驅動電路圖有很多種,你直接百度就可以了,有很多選擇[img][/img]
作者: ahshmj    時間: 2019-8-23 15:50
R22沒必要用。R21用1K的。高電平導通。
作者: liu666666    時間: 2019-8-23 17:14
這電路簡單,有疑慮的話你完全可以用仿真軟件仿真下
作者: 這一生只為你    時間: 2019-8-23 21:25
R21太大了,一般1K~2K就行
作者: pql2438547    時間: 2019-8-23 23:14
不是很清楚你的蜂鳴器是哪種,如果是5V有源蜂鳴器,10歐限流電阻可以不要的,另外如果你的單片機是經典51的話,建議用低電平驅動,輸出低電平導通,三極管用PNP管,基極接2K~10K電阻到IO口,發射極接VCC,集電極接蜂鳴器的+極,蜂鳴器負極接GND
作者: mengzhixinheng    時間: 2019-8-24 07:47
R8由蜂鳴器電流決定,R21由基極電流決定。R22是必須的,還是養成良好的習慣好!
作者: 陌上輕雨寒    時間: 2019-8-24 12:22
這個10k的電阻沒必要吧
作者: WR111222    時間: 2019-8-24 18:11
10K電阻建議放在5.1K的后面因為加快三極管的放電速度
作者: mengzhixinheng    時間: 2019-8-24 20:13
陌上輕雨寒 發表于 2019-8-24 12:22
這個10k的電阻沒必要吧
無論工業級的板子還是民用級的板子,這個電阻都很關鍵。只是可能你還沒想到而已。如果你要問為什么?這個百度一下下拉電阻的作用,抗干擾電路設計,電池兼容性設計等
作者: 鵬博士PBs    時間: 2019-8-25 07:06
首先要判斷是有源蜂鳴器還是無源蜂鳴器
作者: LGH850    時間: 2019-8-25 08:26
把R21改成1K,R22還是留著吧!
作者: zqy876    時間: 2019-8-26 17:17
有源蜂鳴器 這個電路沒問題。R21電阻改小點就行
作者: 惜春九歌詞    時間: 2019-8-29 23:33
有源蜂鳴器的話,你可以把5v換成3.3v,把那個10歐的電阻去掉,再把5.1k換成1k就可以驅動了。
作者: f556    時間: 2019-8-30 09:24
我的話,R22、R8都不要。R21選1k、680歐。最好是PNP管,改低電平驅動。
