51單片機怎么控制一直來回搖擺的舵機停止在當前角度,主函數部分程序如下
YouOneOrd
2019-8-22 08:50
void Time0_Int() interrupt 3
TH1 = 0xff;
TL1 = 0x1a;
if(count<jd)
pwm=1;
pwm=0;
count=(count+1);
count=count%80; }
while(1){
if(dj==1) //紅外按鍵4被按下
while(jd<12)
jd++;
count=0;
delay(500);
while(jd>1)
{ jd--;
count=0;
delay(500);}
if(dj==2) //紅外按鍵5被按下
count=jd; //這里不會寫程序了。。。。。。
csmyldl
2019-8-27 16:25
程序中count用于計數PWM脈沖的周期,最大80,jd是維持高電平的時間計數,主程序中按下鍵時jd加1,或jd減1來控制舵機的運動,因為jd是不斷變化的,所以舵機會來回擺動,要使舵機停留在某一位置,其實只需要固定jd值就可以,可以把程序改為按下4鍵 jd=4,按下5鍵jd=8,按下6鍵jd=6,這樣就會使舵機停留在左右中三個位置. (根據你程序中1個PWM周期80來算的,因為舵機PWM周期是20ms,而舵機旋轉只有當高電平時間在1-2ms間偏轉),高電平在1ms時逆時鐘旋轉到底,高電平在2ms時順時鐘旋轉到底,高電平在1.5ms時旋轉至中部
