標(biāo)題: 這個(gè)矩陣鍵盤電路有幾個(gè)問題請(qǐng)教一下 [打印本頁]
作者: 叫我紅領(lǐng)巾    時(shí)間: 2019-8-21 17:37
各位朋友,這個(gè)電路有幾點(diǎn)不太明白,請(qǐng)各位指教一二,謝謝。圖上的網(wǎng)絡(luò)標(biāo)號(hào)全部接入單片機(jī)IO口。
1.D1-D5二極管的作用?(我搜索了一下說是防止IO口燒毀?)
2.這個(gè)矩陣鍵盤我的理解是先將COM0-COM3中一個(gè)先置1,其余置0,然后判斷是KEY0-KEY3哪個(gè)IO口為1,則對(duì)應(yīng)的按鍵按下;不知道這樣理解是否正確?
3.10個(gè)LED燈如何與鍵盤共同使用?
作者: xianfajushi    時(shí)間: 2019-8-21 20:44
矩陣鍵盤的組合方式多了很靈活的按需要設(shè)計(jì)
10個(gè)發(fā)光管大概用于指示受2個(gè)端口控制在按鍵沒按下時(shí)是亮的
5個(gè)二極管為指定5條信號(hào)必須為高電平有效的按鍵判斷用具有選擇性
KEY0-3配合5條信號(hào)線獲得哪個(gè)按鈕按下的值作為判斷,其實(shí)可以完成20個(gè)按鍵圖只接了18個(gè)
作者: pql2438547    時(shí)間: 2019-8-21 21:27
D1-D5二極管,單向?qū)щ娦裕仃囨I盤掃描時(shí)是分為行列的,比如先給行高電平,列低電平,判斷行哪個(gè)變成高電平了,先置一個(gè)數(shù),再互換判斷一次,但你這個(gè)二極管就能限制了如果陽極這邊低電平,陰極那邊高電平,就不通了
作者: 叫我紅領(lǐng)巾    時(shí)間: 2019-8-22 08:48
pql2438547 發(fā)表于 2019-8-21 21:27
D1-D5二極管,單向?qū)щ娦裕仃囨I盤掃描時(shí)是分為行列的,比如先給行高電平,列低電平,判斷行哪個(gè)變成高電 ...
比如我先把COM0置1,COM1-4置0,判斷KEY0-KEY3中哪個(gè)為0,就是對(duì)應(yīng)SW0-SW3中的一個(gè)鍵按下;而SW4-SW17因?yàn)槎䴓O管正端是0,所以不管按不按都不導(dǎo)通?是這樣理解的嗎?
作者: 叫我紅領(lǐng)巾    時(shí)間: 2019-8-22 08:51
xianfajushi 發(fā)表于 2019-8-21 20:44
5 ...
這個(gè)確實(shí)是可以接20個(gè)按鍵。
是否可以這樣理解:先把COM0置1,COM1-4置0,判斷KEY0-KEY3中哪個(gè)為0,就是對(duì)應(yīng)SW0-SW3中的一個(gè)鍵按下;而SW4-SW17因?yàn)槎䴓O管正端是0,所以不管按不按都不導(dǎo)通
作者: xianfajushi    時(shí)間: 2019-8-22 10:38
理解力不錯(cuò),這還要看接單片機(jī)的哪個(gè)IO口,也可配合發(fā)光二極管2個(gè)口則可產(chǎn)生40個(gè)按鍵的效果.
作者: wulin    時(shí)間: 2019-8-22 12:07
樓主先要了解IO口的分時(shí)復(fù)用,再看這個(gè)圖就容易理解了。
作者: 叫我紅領(lǐng)巾    時(shí)間: 2019-8-22 13:13
xianfajushi 發(fā)表于 2019-8-22 10:38
還有個(gè)問題請(qǐng)教一下:當(dāng)二極管正極分別為1和0時(shí),按鍵按下,則二極管另一端的狀態(tài)是?
作者: 叫我紅領(lǐng)巾    時(shí)間: 2019-8-22 13:36
wulin 發(fā)表于 2019-8-22 12:07
好的 謝謝
作者: xianfajushi    時(shí)間: 2019-8-22 20:21
依據(jù)二極管單向?qū)ㄔ砜芍瑧岩晌r米?況且二極管導(dǎo)通需要有一定壓降。
