標題: 如何用STC15單片機內部AD讀取并在數碼管顯示電壓值? [打印本頁]
作者: pql2438547    時間: 2019-8-21 16:43
MCU用的是STC15F2K60S2,外部硬件電路為一個20K的電位器,中間腳滑動端接AD輸入引腳P1.0,另外兩邊引腳分別接GND和VCC,目前代碼可以通過旋轉電位器實現在四位一體共陰數碼管上顯示0~1023的數值,但是下一步想嘗試顯示電壓值卻總是格式不對顯示不正常?參考了幾個例程文件,還是不能弄出。代碼部分的計算電壓值時:adcnum=adcnum*500/1024;結果顯示到數碼管上就不正常了?以下是代碼
  1. #include "reg52.h"
  2. #include "intrins.h"
  3. typedef unsigned char uchar;
  4. typedef unsigned int uint;
  5. sfr T2H = 0xd6; //定時器2高8位
  6. sfr T2L = 0xd7; //定時器2低8位
  7. sfr AUXR  = 0x8e; //輔助寄存器
  8. sfr ADC_CONTR  = 0xBC; //ADC控制寄存器
  9. sfr ADC_RES = 0xBD; //ADC高8位結果
  10. sfr ADC_RESL = 0xBE; //ADC低2位結果
  11. sfr P1ASF = 0x9D; //P1口第2功能控制寄存器
  12. sfr CLK_DIV = 0x97;
  13. sbit LSA=P3^2;
  14. sbit LSB=P3^3;
  15. sbit LSC=P3^4;
  16. uchar code smgduan[17]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
  17.                                         0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};//顯示0~F的值
  18. uchar DisplayData[8];
  19. void Delay_ms(unsigned int ms)//ms級延時
  20. {
  21.         unsigned int a,b;
  22.         for(a=ms;a>0;)
  23.         {
  24.                 for(b=1000;b>0;)
  25.                 {
  26.                 b=b-1;
  27.                 }
  28.                 a--;
  29.         }
  30. }
  31. void ADC_int()                //ADC初始化
  32. {
  33.                                 ADC_CONTR=0X80;
  34.                                 P1ASF=0X01;
  35.         CLK_DIV=0X20;
  36.         ADC_RESL=0;
  37.         ADC_RES=0;
  38.         Delay_ms(10);
  39. }
  40. unsigned int ADC_Read()
  41. {
  42.         unsigned int a=0;
  43.         ADC_CONTR = 0X88;
  44.                                 Delay_ms(1);
  45.         while(!(ADC_CONTR&0X10));
  46.         a=ADC_RES*256+ADC_RESL;
  47.                                 ADC_CONTR&=~0x10;
  48.         return a;
  49. }
  50. void DigDisplay()
  51. {
  52.         uchar i;
  53.         for(i=0;i<8;i++)
  54.         {
  55.                 switch(i)         //位選,選擇點亮的數碼管,
  56.                 {
  57.                         case(0):
  58.                                 LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第0位
  59.                         case(1):
  60.                                 LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第1位
  61.                         case(2):
  62.                                 LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第2位
  63.                         case(3):
  64.                                 LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第3位
  65.                         case(4):
  66.                                 LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第4位
  67.                         case(5):
  68.                                 LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第5位
  69.                         case(6):
  70.                                 LSA=0;LSB=1;LSC=1; break;//顯示第6位
  71.                         case(7):
  72.                                 LSA=1;LSB=1;LSC=1; break;//顯示第7位
  73.                 }
  74.                 P2=DisplayData[i];//發送段碼
  75.                 Delay_ms(1);//間隔一段時間掃描
  76.                 P2=0x00;//消隱
  77.         }
  78. }
  79. void datapros()
  80. {
  81.         uint adcnum;
  82.         adcnum=ADC_Read();
  83.         adcnum=adcnum*500/1024;
  84.         DisplayData[0]=smgduan[adcnum%1000%100%10/1];  //顯示個位
  85.         DisplayData[1]=smgduan[adcnum%1000%100/10];                //顯示十位
  86.         DisplayData[2]=smgduan[adcnum%1000/100];    //顯示百位
  87.         DisplayData[3]=smgduan[adcnum/1000];        //顯示千位
  88.         Delay_ms(10);
  89.
  90. }
  91. void main()
  92. {
  93.   ADC_int(); //初始化ADC
  94.         while(1)
  95.   {
  96.                 datapros();    //數碼管數據處理函數
  97.                 DigDisplay();  //數碼管顯示函數
  98.
  99.         }
  100. }
作者: suuy79    時間: 2019-8-21 17:35
        uint adcnum;
        adcnum=ADC_Read();
        adcnum=adcnum*500/1024; 數據超范圍啦
作者: pql2438547    時間: 2019-8-21 18:48
suuy79 發表于 2019-8-21 17:35
uint adcnum;
        adcnum=ADC_Read();
但是我看別人程序的,他用串口發送給電腦的卻能正常顯示?
  1.         void adcsend()
  2.         {
  3.                                 unsigned char a[4],b;
  4.         send=send*500/1024;        //電壓計算
  5.                          a[0]=send%10+'0';
  6.        a[1]=send/10%10+'0';
  7.        a[2]='.';
  8.        a[3]=send/100+'0';
  9.                 for(b=4;b>0;b--)
  10.                 Uartsend(a[b-1]);     //從4-1=[3]個位開始依次[2][1][0]發送給數據
  11. }
作者: angmall    時間: 2019-8-21 19:01
給你改了一下試試。
  5. typedef unsigned long ulong;
  6. sfr T2H = 0xd6; //定時器2高8位
  7. sfr T2L = 0xd7; //定時器2低8位
  8. sfr AUXR  = 0x8e; //輔助寄存器
  9. sfr ADC_CONTR  = 0xBC; //ADC控制寄存器
  10. sfr ADC_RES = 0xBD; //ADC高8位結果
  11. sfr ADC_RESL = 0xBE; //ADC低2位結果
  12. sfr P1ASF = 0x9D; //P1口第2功能控制寄存器
  13. sfr CLK_DIV = 0x97;
  14. sbit LSA=P3^2;
  15. sbit LSB=P3^3;
  16. sbit LSC=P3^4;
  17. uchar code smgduan[17]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
  18.         0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};//顯示0~F的值
  19. uchar DisplayData[8];
  20. void Delay_ms(unsigned int ms)//ms級延時
  21. {
  22.         unsigned int a,b;
  23.         for(a=ms;a>0;)
  24.         {
  25.                 for(b=1000;b>0;)
  26.                 {
  27.                         b=b-1;
  28.                 }
  29.                 a--;
  30.         }
  31. }
  32. void ADC_int()                //ADC初始化
  33. {
  34.         ADC_CONTR=0X80;
  35.         P1ASF=0X01;
  36.         CLK_DIV=0X20;
  37.         ADC_RESL=0;
  38.         ADC_RES=0;
  39.         Delay_ms(10);
  40. }
  41. unsigned int ADC_Read()
  42. {
  43.         unsigned int a=0;
  44.         ADC_CONTR = 0X88;
  45.         Delay_ms(1);
  46.         while(!(ADC_CONTR&0X10));
  47.         a=ADC_RES*256+ADC_RESL;
  48.         ADC_CONTR&=~0x10;
  49.         return a;
  50. }
  51. void DigDisplay()
  52. {
  53.         uchar i;
  54.         for(i=0;i<8;i++)
  55.         {
  56.                 switch(i)         //位選,選擇點亮的數碼管,
  57.                 {
  58.                         case(0):
  59.                         LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第0位
  60.                         case(1):
  61.                         LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第1位
  62.                         case(2):
  63.                         LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第2位
  64.                         case(3):
  65.                         LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第3位
  66.                         case(4):
  67.                         LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第4位
  68.                         case(5):
  69.                         LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第5位
  70.                         case(6):
  71.                         LSA=0;LSB=1;LSC=1; break;//顯示第6位
  72.                         case(7):
  73.                         LSA=1;LSB=1;LSC=1; break;//顯示第7位
  74.                 }
  75.                 P2=DisplayData[i];//發送段碼
  76.                 Delay_ms(1);//間隔一段時間掃描
  77.                 P2=0x00;//消隱
  78.         }
  79. }
  80. void datapros()
  81. {
  82.         ulong adcnum;
  83.         adcnum=ADC_Read();
  84.         adcnum=adcnum*500/1024;
  85.         DisplayData[0]=smgduan[adcnum%1000%100%10/1];  //顯示個位
  86.         DisplayData[1]=smgduan[adcnum%1000%100/10];    //顯示十位
  87.         DisplayData[2]=smgduan[adcnum%1000/100];       //顯示百位
  88.         DisplayData[3]=smgduan[adcnum/1000];           //顯示千位
  89.         Delay_ms(10);
  90.
  91. }
  92. void main()
  93. {
  94.         ADC_int(); //初始化ADC
  95.         while(1)
  96.         {
  97.                 datapros();    //數碼管數據處理函數
  98.                 DigDisplay();  //數碼管顯示函數
  99.
  100.         }
  101. }
作者: 107056    時間: 2019-8-21 22:20
先將數據化為強制類型轉換為整形,再將adcnum=adcnum*500/1024;里的500變為500.0,將結果轉換為浮點型應該就行了,這問題我也遇到過
作者: aking991    時間: 2019-8-22 08:52
adcnum=adcnum*500/1024;關鍵就是這個算出來都是浮點數,所以當然不對,你應是定義為浮點數計算,然后再把結果數據放大為整數,然后再進行BCD解碼,這樣就OK了
作者: CHUANGBIANZHE    時間: 2020-2-17 23:23
將“adcnum=adcnum*500/1024"改為“adcnum=adcnum*0.49”就OK了。
作者: 許你一世柔情    時間: 2020-3-26 18:57
根據樓上說的 你先乘0.49 然后乘100 得到49 *上前面的模擬值 然后模擬值會變成千位 你取千位和百位就可以避免浮點數運算
作者: 左岸的花會開    時間: 2020-3-31 10:58
uint adcnum;
        adcnum=ADC_Read();
沒有超吧
作者: zhang32568    時間: 2024-4-17 08:54
adcnum=adcnum*500/1024; 要進行強制數據轉換
改成 adcnum=500*(unsigned long)adcnun/1024
