標(biāo)題: 請(qǐng)問(wèn)SMD封裝是什么? [打印本頁(yè)]
作者: 白茶不加糖    時(shí)間: 2019-8-20 08:37
SMD封裝和DIP封裝,DIP封裝我知道就是MCU插片式的封裝吧,那SMD封裝是什么意思?麻煩大佬解答疑惑謝謝
作者: xuyaqi    時(shí)間: 2019-8-21 07:31
SMD:它是Surface Mounted Devices的縮寫(xiě),意為:表面貼裝器件。
作者: whx.000    時(shí)間: 2019-8-21 08:11
SMD它是Surface Mounted Devices的縮寫(xiě),意為:表面貼裝器件,它是SMT(Surface Mount Technology)元器件中的一種。在電子線路板生產(chǎn)的初級(jí)階段,過(guò)孔裝配完全由人工來(lái)完成。首批自動(dòng)化機(jī)器推出后,它們可放置一些簡(jiǎn)單的引腳元件,但是復(fù)雜的元件仍需要手工放置方可進(jìn)行波峰焊。表面組裝元件(Surface Mounted components)主要有矩形片式元件、圓柱形片式元件、復(fù)合片式元件、異形片式元件。
這個(gè)百度完全能查到啊,大把的資料
作者: szman    時(shí)間: 2019-8-21 09:46
就是我們常說(shuō)的貼片元件,和SMT經(jīng);煊靡灾禄煜鋵(shí)兩者有點(diǎn)區(qū)別:
1、SMT是表面貼裝技術(shù),是指用貼片的方式將元器件貼在PCB上。
2、smd則是屬于適應(yīng)這種貼裝技術(shù)的元器件,是一個(gè)具體的物體。
SMD貼片元件的尺寸有些非常小,手工焊接困難。這些信息希望能幫到你。
作者: 白茶不加糖    時(shí)間: 2019-8-21 09:51
xuyaqi 發(fā)表于 2019-8-21 07:31
我知道,我拿ATmega328p做對(duì)比,我了解的只有插片式PDIP封裝和貼片式TQFP封裝,這個(gè)SMD封裝是什么鬼啊....客戶跟我說(shuō)要我嘗試寫(xiě)一下單片機(jī)的SMD封裝供測(cè)試?
作者: wulin    時(shí)間: 2019-8-21 10:49
白茶不加糖 發(fā)表于 2019-8-21 09:51
我知道,我拿ATmega328p做對(duì)比,我了解的只有插片式PDIP封裝和貼片式TQFP封裝,這個(gè)SMD封裝是什么鬼啊... ...
SMD是指貼片工藝或貼片機(jī)。DIP、PDIP是雙列直插式元器件的封裝形式,SOP、TSSOP、LQFP、TQFP、QFP等是貼片元器件的封裝形式。同一種單片機(jī)可能會(huì)有幾種不同封裝形式,以滿足不同客戶的需求,但其內(nèi)部電路是一樣的。用相同的軟件燒錄后其功能也是一樣的。只是焊接在PCB上的方式不同而已。你的客戶可能是要求你提供一個(gè)功能相同,但由貼片元件和貼片工藝完成的電路板供其測(cè)試。
作者: lfc315    時(shí)間: 2019-8-21 15:28
電子產(chǎn)品的生產(chǎn)上,SMD是指貼片封裝的元件
作者: 王秋紅    時(shí)間: 2019-8-22 08:36
SMD就是指貼片封裝的啊,工廠貼片加工SMT
作者: 那個(gè)誰(shuí)和誰(shuí)    時(shí)間: 2019-8-22 10:10
SMD是貼片,貼片體積小,占空間小,如果開(kāi)發(fā)的產(chǎn)品對(duì)體積外形有要求,很多直插的元件是放不上的。畫(huà)PCB的時(shí)候,貼片封裝的比直插的難度要大些,元件焊接也沒(méi)有那么困難,只要不是引腳在元件底下的那種就好辦。
作者: 馬曉菠蘿    時(shí)間: 2019-8-22 18:20
SMD它是Surface Mounted Devices的縮寫(xiě),意為:表面貼裝器件,它是SMT(Surface Mount Technology)元器件中的一種。在電子線路板生產(chǎn)的初級(jí)階段,過(guò)孔裝配完全由人工來(lái)完成。首批自動(dòng)化機(jī)器推出后,它們可放置一些簡(jiǎn)單的引腳元件,但是復(fù)雜的元件仍需要手工放置方可進(jìn)行波峰焊。表面組裝元件(Surface Mounted components)主要有矩形片式元件、圓柱形片式元件、復(fù)合片式元件、異形片式元件。隨便搜索一下就知道了啊,樓主應(yīng)該是剛剛接觸PCB,有時(shí)候不要太糾結(jié)封裝名稱,很多公司自己起的名字你還能都問(wèn)清楚嗎?重點(diǎn)看尺寸就好了
