標(biāo)題: 單片機(jī)C語言跳出while循環(huán)的時(shí)候出錯(cuò) [打印本頁]
作者: tigerc    時(shí)間: 2019-8-12 21:58
while(sign)
                 level = GetADCResult();//獲取ad轉(zhuǎn)化結(jié)果
                sprintf(s, "%u\n", level);
                send_string(s);//使用串口發(fā)送字符串
                Delay10ms();
                if(level < 20 || level > 50)
                        continue;
                sign = 0;//跳出循環(huán)
        alarm(10);//報(bào)警
代碼如上,但是加入跳出循環(huán)的語句后讀取到的ad轉(zhuǎn)化的結(jié)果不正確,這是為什么?求大佬告知。
作者: ping264888    時(shí)間: 2019-8-13 08:19
嗯, continue的意思是說, 結(jié)束本次循環(huán), 繼續(xù)下一次. 如果想結(jié)束循環(huán)體則需要使用break.
作者: wulin    時(shí)間: 2019-8-13 08:22
ad轉(zhuǎn)換結(jié)果正常范圍是0~255或0~1023,樓主限定有效范圍是20~50,否則報(bào)警。
        while(sign)
                Delay10ms();
                        //continue;
        alarm(10);//報(bào)警
作者: lyj666    時(shí)間: 2019-8-13 09:19
你讀取到的AD轉(zhuǎn)換結(jié)果的正確值在20到50之間?
作者: gcs2004    時(shí)間: 2019-8-13 09:34
樓主是不是想下面這個(gè)意思?
while(sign)
                Delay10ms();
        alarm(10);//報(bào)警
作者: smarttran    時(shí)間: 2019-8-13 22:34
從樓主提供的代碼來看,不管level 的值是多少,都會(huì)跳出while循環(huán)的喔,因?yàn)橛衧ign = 0;所以不管怎么樣都會(huì)跳出while循環(huán)的。換句話說if(level<20 || level > 50) continue;就沒有什么意思了,只不過是多此一舉而已了
作者: qzwddf    時(shí)間: 2019-8-13 23:09
沒意義啊,sign= 0這里除了第一次之外每次都運(yùn)行啊,還不如把while(sign)去掉!!!
作者: wangwy60    時(shí)間: 2019-8-14 05:00
你這樣寫一定會(huì)錯(cuò), 因?yàn)?embedded 一定是要在無窮 loop 裡面跑. 不可以跳出 loop. 因?yàn)橐坏┨?loop, program 沒有 OS 可以承接, 當(dāng)然會(huì)錯(cuò). 你應(yīng)該是要在 while(1) 裡面用 case 切換.
作者: 天風(fēng)情    時(shí)間: 2019-8-14 09:51
因?yàn)樘鲅h(huán)每次都會(huì)執(zhí)行啊
