標(biāo)題: 分享個(gè)關(guān)于單片機(jī)矩陣鍵盤的代碼 [打印本頁(yè)]
作者: xukiller    時(shí)間: 2019-8-12 10:22
        unsigned char row,col,temp1,temp2,keyvalue;
        temp1 = 0x01;
        for(row=0;row<4;row++)                // 行掃
                P0 = 0xF0;                        // 先將P0.4~P0.7置高
                P0 = ~temp1;                      // 使P0.1~P0.3中有一位為0
                temp1 *= 2;                       // temp1左移一位
                if((P0 & 0xF0) < 0xF0)            // 當(dāng)按鍵按下時(shí),(P0 & 0xF0) 高四位不在是F,可能為7或B或D或E。
                {                                    // 這時(shí)可以確定按下的是(row+1)行
                        temp2 = 0x80;
                        for(col=0;col<4;col++)        // 列掃
                                if((P0 & temp2)==0x00)    // 當(dāng)(P0 & temp2)等于0x00時(shí),可以確定按下的位置是(col+1)列
                                        keyvalue = row*4+col; // 得到所按下按鍵的鍵值
                                        return keyvalue;      // 把得到的鍵值作為返回值
                                temp2 /= 2;               // temp2右移一位
        return 16;  // 因?yàn)槎x數(shù)碼管段選表中,16對(duì)應(yīng)的是全滅,故無(wú)按鍵按下時(shí)返回16
但是,它存在一個(gè)弊端:當(dāng)你使用一個(gè)按鍵,按一次按鍵,實(shí)現(xiàn)變量值加1,實(shí)際結(jié)果卻是按一次按鍵,變量值加了好多次1。
我個(gè)人寫了一個(gè)矩陣按鍵掃描,可以解決上面那個(gè)弊端,按一次按鍵能實(shí)現(xiàn)變量只加一個(gè)1,長(zhǎng)按的話,可以連續(xù)加1。
代碼如下:
#define GPIO_KEY P0
bit flag = 0;
* 函數(shù)名:delay_ms
* 描述  :延時(shí)函數(shù)
* 參數(shù)  :xms  , xms是幾延時(shí)幾毫秒
* 返回值:無(wú)
* 調(diào)用  :內(nèi)部調(diào)用
void delay_ms(unsigned int xms)
        unsigned char i, j;
        unsigned int x;
        for(x=xms;x>0;x--)
                i = 16;
                j = 147;
                do
                        while (--j);
                } while (--i);
* 函數(shù)名:key_scan
* 描述  :把按下的矩陣按鍵的鍵值返回
* 參數(shù)  :無(wú)
* 返回值:按下的鍵值
* 調(diào)用  :外部調(diào)用
unsigned char key_scan()
        unsigned char keyvalue1,keyvalue2,a=0;
        if(flag==0)
                keyvalue2=16;
                flag=1;
        GPIO_KEY = 0xf0;              // 高四位為1,低四位為0
        if(GPIO_KEY != 0xf0)
                delay_ms(10);             // 延時(shí)消抖
                        GPIO_KEY=0xf0;
                        switch(GPIO_KEY)
                        case 0xe0: keyvalue1 = 3;break;     // 確定矩陣按鍵被按下的位置是第幾列
                        case 0xd0: keyvalue1 = 2;break;     // 0、1、2、3
                        case 0xb0: keyvalue1 = 1;break;
                        case 0x70: keyvalue1 = 0;break;
                        GPIO_KEY=0x0f;
                        // 確定矩陣按鍵被按下位置的鍵值:列(或0或1或2或3) + 行(或0或4或8或12)
                        if((GPIO_KEY != 0x0d)||(GPIO_KEY != 0x0b)||(GPIO_KEY != 0x07))
                                keyvalue2 = keyvalue1;
                        if(GPIO_KEY == 0x0d)
                                keyvalue2 = keyvalue1+4;
                        if(GPIO_KEY == 0x0b)
                                keyvalue2 = keyvalue1+8;
                        if(GPIO_KEY == 0x07)
                                keyvalue2 = keyvalue1+12;
                        while((a<50)&&(GPIO_KEY!=0x0f))
                                delay_ms(10);
                                a++;
        if(GPIO_KEY==0xF0)
                keyvalue2 = 16;
        return keyvalue2;
