標題: 富斯一代協議接收機制作 [打印本頁]
作者: bjgaocl    時間: 2019-8-11 12:48
標題: 富斯一代協議接收機制作
1.1  焊接
焊接非常簡單,直接插入元件,焊接就可以,A7105模塊是PH2.0間距的,比較嬌嫩,焊接時要注意一些。此PCB板采用了內置晶振,所以可以不焊接晶振,對應固件也要刷內置晶振版本的固件。如果要刷外置晶振版本,則需要對應把晶振焊上。
1.1.1       焊接排針
我一般喜歡先焊接排針,注意不要焊歪了,先焊住一只腳,看一下是否正,如果不正可以校正。排針建議買三種不同顏色的,紅、黑、黃(或白)。一般紅色放中間為正極,黑色在最外面為負極,黃(白)色靠近芯片為信號線。
1.1.2       焊接LED
LED燈有正負極,要注意方向,腳長的為正極。按板上標注的進行焊接
1.1.3       焊接電阻
焊完給指示燈串的電阻,阻值1K至10K都可以。1K的話燈亮一些,10K稍暗。
1.1.4       焊接單片機
焊完排針后焊單片機。如果你是第一次焊接,建議給單片機焊個IC底坐,方便插拔、重新燒寫等操作。如果你已經熟練了,就直接把單片機焊接上。不需要IC座了,畢竟這東西也有重量。接收機是越輕越好。
1.1.5       焊接降壓芯片
采用AMS1117-3.3作為降壓芯片。
1.1.6       焊接電容
5V以上10uf電容一個及104電容。
1.1.7       焊接A7105無線模塊
A7105為2.0間距的針腳,焊接時要注意,它比較嬌氣,我一開始焊壞過好幾個,慢慢掌握。
1.1.8       插入上芯片
插上芯片,完工。
作者: nishugong    時間: 2019-9-7 12:28
牛逼 頂一個  焊接詳細
作者: boutd    時間: 2019-9-12 21:11
電路圖和程序在哪里啊
作者: fushandz    時間: 2019-12-12 00:20
這板我也做了,沒成功,能對上鎖不了
作者: bjgaocl    時間: 2020-5-23 11:11
富斯一代協議接收機接線圖
富斯一代接收機接線圖.zip (188.32 KB, 下載次數: 53)
作者: andy521    時間: 2020-12-11 17:14
bjgaocl 發表于 2020-5-23 11:11
富斯一代協議接收機接線圖
您好樓主,有2代協議的嗎?
作者: zh68a11    時間: 2022-3-6 20:28
您好樓主,源碼可以分享嗎?
作者: hhy1030    時間: 2022-3-16 09:18
這個確實夠厲害!學習!
