標題: 心形閃爍流水燈帶LOVE資料分享 個別燈不亮的維修方法 [打印本頁]
作者: 小了白了兔    時間: 2019-8-10 23:52
心形流水燈元件清單    數量
PCB板    1
5MM LED七彩    34
3MM LED 白發藍色     34
單片機 底座 DIP40    1
單片機AT89S52(燒寫好程序)    1
12M 晶振    1
瓷片電容22P    2
電解電容10uF    1
電阻10K    1
0.25W電阻510歐    40
DC005電源座    1
8*8自鎖開關    1
自鎖開關帽子    1
USB轉DC005電源線    1
51炫光心形閃爍流水燈如果焊接好后,出現個別燈不能亮其他燈能根據程序正常亮滅的話,這邊向大家推薦一個簡單的維修方法:
下面以 D9不亮其他燈能正常亮滅為例,給大家講述一下簡單高效的維修辦法:
首先找到D9的背面2個焊點
接下來把D9的負極和旁邊的D8或者D10的負極短路起來,可以直接焊接導線。
接下來就可以通電測試,如果D8亮的時候D9不亮,這時就可以判斷D9壞了,換一個D9即可,如果D8亮的時候D9也跟著亮,這時就可以判斷D9是好的。如果D9好的,接下來就可以把短路線拆下,斷電。然后那一個萬用表測量以下3段的電阻。
測量 AB、BC、CD 這3段的電阻,可以用萬用表的短路檔或者2K檔測量。
AB段為導線,也就說應該是短路的,測量出來的電阻很小,一般都是小于10歐,如果測量出來的電阻很大或者測量不出來(無窮大),這時證明AB段的2個焊盤有虛焊或者是焊盤脫漏了。對應的維修方法:如果是虛焊,重新焊接。如果是焊盤脫漏,可以用導線把AB段之間連接起來。如果看不出是虛焊還是焊盤脫漏就直接用導線把AB連接起來也可。
BC段為電組510歐的2個焊點,測量出來的電阻應該是510歐左右。如果測量出來的電阻很大或者測量不出來(無窮大),這時證明電阻壞了,更換電阻。
CD和AB段相同為導線,也就說應該是短路的,測量出來的電阻很小,一般都是小于10歐,如果測量出來的電阻很大或者測量不出來(無窮大),這時證明CD段的2個焊盤有虛焊或者是焊盤脫漏了。對應的維修方法:如果是虛焊,重新焊接。如果是焊盤脫漏,可以用導線把CD段之間連接起來。如果看不出虛焊,或者看不出焊盤脫漏,之間用導線把CD連接起來也可。
程序等資料下載:
心形閃爍帶LOVE配套資料.zip (5.2 MB, 下載次數: 10)
