單片機輸出微弱電壓信號控制可以做到嗎?
雨你無關
2019-8-7 09:50
單片機輸出微弱電壓信號控制可以做到嗎?
我接入單片機一電壓信號,信號相對微弱,200-500MV變化,我想我想讓單片機當輸入200MV的時候輸出0.5V電壓,當輸入500MV電壓時輸出4.5V電壓,輸入電壓從200-500MV成線性變化,輸出電壓也從0.5V-4.5V成線性變化,這樣可以做到嗎?如果可以,請問需要用什么型號的單片機(SO-8的最好)求個思路,想自己制作出來.
Y_G_G
2019-8-7 22:18
這玩意你確定要用單片機來做?
在mV級別的分辨率,你單片機的ADC至少在12位或者以上
你像通過DAC輸出,那么你單片機的DAC至少也是12位或者以上
這兩個性能都有的,并集中在一個片上的單片機并不多,當然,DSP不算在內
你要是想SO-8就能做好,基本是沒有希望了,從中涉及ADC和DAC轉換的誤差,算法的誤差,我覺得沒戲
但并不是不能做,一片OPA系列的雙運放就可以了,但在這之前,你要知道怎么去計算這個傳遞方程,因為它并不是簡的放大,中間還有個截距,好像是這么說的吧
反正頭痛得很
wulin
2019-8-8 07:34
15W201S系列有SOP8封裝,其P5.4、P5.5有電壓比較器功能。程序中可以設置兩路PWM信號,一路經其它引腳輸出經濾波得到0~VCC電壓接到電壓比較器的+端,電壓比較器的-端接輸入信號,當PWM占空比由低到高掃描,當掃描電壓大于輸入電壓即發生電壓比較器中斷,此時的PWM占空比濾波電壓≈輸入電壓。將此時的PWM占空比按比例+修正系數控制另一路PWM的占空比,其輸出經濾波即可以得到0~VCC電壓。這樣就可以按比例完成CD/CD電壓轉換。
完全是構想,未經實物驗證。
小白大白
2019-8-8 08:24
很多地方會用到這種功能,先用運放把mv級電壓放大,不然ADC測mv級電壓誤差會達到數據沒有意義。最好放大到和輸出電壓一致,這樣通過ADC讀取電壓,然后用PWM加運放組成電壓跟蹤器模擬DAC輸出,這樣程序會簡單不少,像自己做白光t12電烙鐵,就會用到這樣的電路。
yzwzfyz
2019-8-8 10:57
1、用單片機做這件事,不確當。
2、MV與mV相差1000000000倍,你知道嗎?
cjm82
2019-8-8 13:05
SOP8的單片機就不要想了,SOP8的運放倒是可以,用multisim搭了個仿真電路,你參考下.輸入用差分放大電路對200mV進行求差放大,然后對其進行偏置500mV.VDC1 VDC2這些參考電壓可以用TL431之類的提供,當然仿真用的理想模型,實際電路中那些輸入輸出電阻,旁路電容,調零之類都沒考慮太多,這個要根據實際需要自行決定.
(16.72 KB, 下載次數: 43)
2019-8-8 13:04 上傳
