STM32F103VET6超聲波測距源碼
單片機小白一個
2019-8-6 08:35
模塊名稱:HY-SRF05
工作原理:給TRIG引腳至少10us高電平后,該模塊立即發出8個40KHZ的方波,之后,ECHO引腳立馬變為高電平,發出的方波返回后,ECHO引腳變為低電平,因此,測量距離的關鍵即為測量ECHO引腳高電平時間,我試了延時和定時器兩種 ,輸入捕獲應該也可以
核心代碼,定時器版本
float Hcsr04GetLength(void )
int i = 0;
int t=0;
float lengthTemp = 0;
float sum = 0;
while(i!=5)
TRIG_Send = 1; //發送口高電平輸出
delay_us(20);
TRIG_Send = 0;
while(ECHO_Reci == 0); //等待接收口高電平輸出
OpenTimerForHc(); //打開定時器
while(ECHO_Reci == 1);
CloseTimerForHc(); //關閉定時器
i = i + 1;
t = GetEchoTimer(); //獲取時間,分辨率為1US
lengthTemp = ((float)t/58.0);//cm
sum = lengthTemp + sum ;
lengthTemp = sum/5.0;
return lengthTemp;
延時版本
float Hcsr04GetLength(void)
u32 t = 0;
int i = 0;
float sum = 0;
while(i!=5)
t=0;
ECHO_Reci=0;
delay_us(10);
TRIG_Send = 0;
while(ECHO_Reci==1)
delay_us(1);//精度
t++;
i = i + 1;
lengthTemp = ((float)t/58);//cm
return lengthTemp;
完整代碼已打包為一個壓縮包
01.7z
(186.74 KB, 下載次數: 48)
2019-8-6 17:05 上傳
