標(biāo)題: 52單片機(jī)定時(shí)器2的運(yùn)用 [打印本頁]
作者: Mr_wall    時(shí)間: 2019-8-6 00:50
#include <regx52.h>
#define uint  unsigned int
sbit led = P2^0;
unsigned char count;
count =0;
// T2CON=0x00;    //實(shí)現(xiàn)16位自動重載定時(shí),T2CON=0x01為不自動重載模式
TCLK=0;     //可令T2CON=0;或TCLK=0,RCLK=0;
RCLK=0;    //【T2CON中其他位可默認(rèn)為0,而TCLK和RCLK必須手動置0】
      //因RCAP2L和RCAP2H是由軟件預(yù)設(shè)的
    T2MOD=0x00;
    RCAP2H=0x3C;
    RCAP2L=0xB0;
TL2 = (65536-50000) % 256;  //或TL2=0xb0
TH2 = (65536-50000) / 256;  //或TH2=0x3c
EA = 1;
ET2 = 1;
TR2 = 1;
void timer2 (void) interrupt 5
EA = 0;
TF2 = 0;          //必須軟件置0
count ++;
if (count == 10) //溢出中斷后,T2自動加載RCAP2H和RCAP2L中的值
  count = 0;
  led = !led;
//  RCAP2L-=3;
//  RCAP2H-=3;
   EA = 1;
作者: 51hei用戶2107193    時(shí)間: 2021-12-8 22:03
亂來哦
作者: harbour374859    時(shí)間: 2021-12-12 22:39
莫亂發(fā)這些沒用的東西
