標題: 充電器電路基本原理問題 [打印本頁]
作者: jefelee    時間: 2019-8-3 07:58
標題: 充電器電路基本原理問題
能否普及下這個原理圖工作原理?尤其是變壓器、3842/385、光耦及431在此處的作用各是?
作者: xianfajushi    時間: 2019-8-3 14:09
大約相似的原理:  KA3842 控制芯片的一種典型適配器為例該電源適配器完成將 220V交流電壓轉換為 19V 直流電壓輸出的功能,輸出電流約 3A 。電路基本工作過程如下:220v 交流輸人電壓經橋式整流電路 D2 (KBP206G ) 整流、 C1 濾波后得到約 300v 的直流電壓,該電壓一路經開關變壓器T1的 ① 一 ② 繞組加至場效應開關管 Ql ( K2543 ) D 極,另一路經 R4 降壓后得到約 17V 啟動電壓給 ICl ( KA3842 ) ⑦ 腳供電,并從 ICl 內部基準電壓發生器產生5V基準電壓從第 ⑧ 腳輸出,此時其內部振蕩器起振,從第 ⑥ 腳輸出調寬脈沖(PWM) ,驅動開關管 Ql ,使其工作在開關狀態, Q1 的 D 極輸出電流在 Tl 初級繞組上產生感應電壓,經磁芯藕合到 TI 次級,在次級 ⑤ -⑥ 繞組上產生的感應電壓經肖特基二極管 Q2、電容C4 整流濾波后得到 19v 直流電壓輸出。為保證輸出電壓穩定,輸出端由 R13,R14 對 19V 輸出電壓進行誤差取樣,取樣電壓由三端可調分流基準 IC3 (TL431 )進行比較和誤差放大,再驅動光電藕合器 IC2(pC817 ) 將誤差電壓藕合放大后送到 ICl ( KA3842 )第 ① 腳內部,通過內部 PWM 電路改變第 ⑥ 腳輸出脈沖的寬度,使 Ql 的開關時間發生改變,從而達到調整輸出電壓的目的。經過這樣一個反饋控制過程后,最終使輸出電壓穩定在 19v 上該電路中還設有幾路過壓、過流保護:1.開關變壓器初級 ③-④繞組的感應電壓經D4 、C2整流濾波后得到約17v 電壓送至 Icl 第 ⑦ 腳,用以維持 IC1正常工作( 300v 電壓經 R4 降壓供給 ⑦ 腳的電壓因電流較小只作為啟動電壓),當某種原因引起輸出電壓升高時,該路電壓也將升高。當該電壓升高至 22v 以上時,穩壓二極管D1將反向擊穿,導致IC1第 ③ 腳過流保護端的電壓升高至1V以上,此時IC內部將關斷第 ⑥ 腹的脈沖輸出,使電路停止工作。達到過壓保護的目的。2 。當某種原因使開關管 Ql 電流過大時, Ql 的S極所接過流取樣電阻R8兩端電壓將升高,當該電壓升一高至使 ICl 第 ③ 腳電壓高干 lv 時,也將切斷 IC1 第 ⑥ 腳輸出,起到過流保護作用。3 。開關管 Ql 的 D 極所接的R10,C8,D6組成尖峰吸收回路,對 Ql 截止期間 Tl 的1-2繞組上產生的尖峰感應脈沖進行吸收,防止 Ql 被擊穿。www點elecfans點com/kaiguandianyuan/577564.html
作者: LCF680707    時間: 2019-8-3 14:43
光耦及431在此處的作用是穩壓作用
作者: 張x小呀    時間: 2019-8-3 15:23
光耦是隔離作用
作者: jefelee    時間: 2019-8-3 16:48
cphnkj188 發表于 2019-8-3 12:01
這個是很基本的開關電源圖,建議樓主百度一下開關電源原理補充一下 ,一兩句話說不清楚
358的作用是?
作者: WD51H    時間: 2019-8-3 16:50
光耦是隔離強電保護芯片,放置反向電流獲電壓燒毀芯片
作者: wulin    時間: 2019-8-4 05:42
jefelee 發表于 2019-8-3 16:48
358的作用是?
LM358內置兩個運放,電路構成比較器,一個控制充電電流,一個控制充電電壓。
作者: 202538322    時間: 2019-8-4 09:57
前面主要是降壓,濾波,整流電路
作者: tieq1952    時間: 2019-11-20 07:46
謝謝分享!!!
作者: 77ME    時間: 2019-11-20 15:05
光耦隔離反饋的信號,3842 為PWM芯片,駐波比調節.431 穩壓芯片
