標題: 基于51單片機的振動傳感器實驗程序 [打印本頁]
作者: chenf    時間: 2019-7-31 14:53
單片機圖片如果所示,使用keil軟件編程
程序設計思路:
先把檢測振動傳感器的引腳P2^4定義為vibrate,并把此引腳定義為輸入端口,即將P2^4引腳置1,并不斷檢測此引腳狀態。當振動發生時,由于振動傳感器內部被短接,因此檢測到P2^4引腳的電平為0,所以,但P2^4引腳為低電平時,我們判斷此時發生了振動,并點亮LED表示探測到振動。延時是為讓用戶更容易看到LED被點亮,待振動平穩了之后,又將熄滅LED燈。
  1. #include<STC15F2K60S2.h>
  2. #include<intrins.h>
  3. sbit zhen=P2^4;
  4. sbit led=P2^3;
  5. unsigned char light[]={0x00,0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x40,0x80};
  6. unsigned char duanxuan[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f};
  7. unsigned char weixuan[]={0x00,0x01,0x02,0x03,0x04,0x05,0x06,0x07};
  8. void init(){
  9.         P0M0=0xff;
  10.         P0M1=0;
  11.         P2M1=0;
  12.         P2M0=0x08;
  13.         P0=0;
  14.         //led=1;
  15.         zhen=1;
  16. }
  17. void Delay40ms()                //@11.0592MHz
  18. {
  19.         unsigned char i, j, k;
  20.         _nop_();
  21.         _nop_();
  22.         i = 2;
  23.         j = 1750;
  24.         k = 750;
  25.         do
  26.         {
  27.                 do
  28.                 {
  29.                         while (--k);
  30.                 } while (--j);
  31.         } while (--i);
  32. }
  33. void main(){
  34.         char i=0;
  35.         init();
  36.         while(1){
  37.                 if(zhen==0){
  38.                         while(i<8){
  39.                                 P0=duanxuan[i+1];
  40.                                 P2=weixuan[i];
  41.                                 Delay40ms();
  42.                                 i++;
  43.                         }
  44.                         i=0;
  45.                 }
  46.                 else P0=0;
  47.                 zhen=1;
  48.         }
  49. }
振動傳感器.zip (27.34 KB, 下載次數: 37)
