單片機T0中斷服務函數,按鍵狀態掃描+消抖,keybuf=(keybuf<<)|key4怎么理解
xiaobai22
2019-7-31 12:22
void InterruptTimer() interrupt 1
static unsigned char keybuf = =0xff;
TH0=0xf8;TL0=0xcd;
keybuf=(keybuf<<1)|key4;請問這行怎么理解
if(keybuf==0x00)
{keysta=0};
wulin
2019-8-1 06:29
static unsigned char keybuf=0xff;
TH0=0xf8;TL0=0xcd;//11.0592MHZ/2ms
keybuf=(keybuf<<1)|key4;//請問這行怎么理解
if(keybuf==0x00)
{keysta=0};
keybuf初值1111 1111
每2ms中斷1次左移1位1111 1110
如果key4按下為0,邏輯運算后keybuf是1111 1110
如果key4未按則為1,邏輯運算后keybuf還是1111 1111
當key4按下超過14ms,也就是消抖時間,keybuf值經7次移位為0000 0000并保持至松手
此時符合if(keybuf==0x00)的判斷條件,keysta=0
當key4抬起超過14ms,過程與上述相同,keybuf恢復初值1111 1111
yzwzfyz
2019-8-1 08:36
你需要先弄清楚:keybuf、key4是干什么用的。
aaaaaa。
2019-8-1 09:06
keybuf = (keybuf<<1) | key4;//緩沖區左移一位,并將當前掃描值移入最低位
if (keybuf == 0x00)
{KeySta = 0; } //連續 8 次掃描值都為 0,即 16ms 內都只檢測到按下狀態時,可認為按鍵已按下
我們啟用一個定時中斷,每 2ms 進一次中斷,掃描一次按鍵狀態并且存儲起來,連續掃描 8 次后,看看這連續 8 次的按鍵狀態是否是一致的。8 次按鍵的時間大概是 16ms,這 16ms 內如果按鍵狀態一直保持一致,那就可以確定現在按鍵處于穩定的階段,而非處于抖動的階段。
(3.83 KB, 下載次數: 21)
2019-8-1 09:05 上傳
假如左邊時間是起始 0 時刻,每經過 2ms 左移一次,每移動一次,判斷當前連續的 8 次按鍵狀態是不是全 1 或者全 0,如果是全 1 則判定為彈起,如果是全 0 則判定為按下,如果0 和 1 交錯,就認為是抖動,不做任何判定。
m182892
2019-8-1 14:30
其實沒必要寫這么寫,直觀一點不行嗎,又不會節省很多空間。
八月初
2019-11-8 14:23
起始就是連續檢測8此,來判斷按鍵,消抖而已,文檔上就講解的很詳細的
