單片機通信Proteus仿真實驗
精致男孩
2019-7-30 13:10
單片機通信Proteus仿真實驗
本實驗是設置八個按鍵在上位機按下,下位機接收到數據后執行。分別控制八個LED燈,內部有介紹一些關于ASCII可顯示字符的使用。在低一個顯示字符我改動原來是1=31的一個值。改成/=2F...很好理解的,自己多試試改別的也可以。
(14.76 KB, 下載次數: 45)
2019-7-30 20:55 上傳
函數功能:往串口發送一字節數據(可通過超級終端顯示出來,超級終端波特率選為9600)。
超級終端設置好后,每按下一次S2/S3/S4/S5鍵顯示abcd,松開后均會在超級終端上顯示一個字母"a"。
入口參數:d: 要發送的字節數據。
#include <reg52.h>
#define jingzhen 11059200UL /*使用22.1184M晶體*/
#define botelv 9600UL /*波特率定義為9600*/
//定義待顯示字符abcd
unsigned char zifua='/'; //待顯示字符a。
unsigned char zifub='2'; //待顯示字符。
unsigned char zifuc='3'; //待顯示字符。
unsigned char zifud='4'; //待顯示字符。
unsigned char zifue='5'; //待顯示字符。
unsigned char zifuf='6'; //待顯示字符。
unsigned char zifug='7'; //待顯示字符。
unsigned char zifuh='8'; //待顯示字符。
volatile unsigned char sending;
//設置八個獨立按鍵
sbit s1=P2^0; //按鍵
sbit s2=P2^1; //按鍵
sbit s3=P2^2; //按鍵
sbit s4=P2^3; //按鍵
sbit s5=P2^4; //按鍵
sbit s6=P2^5; //按鍵
sbit s7=P2^6; //按鍵
sbit s8=P2^7; //按鍵
//設置for延時函數
void delay(unsigned char i)
unsigned char j,k;
for(j=i;j>0;j--)
for(k=90;k>0;k--);
void init(void) //串口初始化
EA=0; //暫時關閉中斷
TMOD&=0x0F; //定時器1模式控制在高4位
TMOD|=0x20; //定時器1工作在模式2,自動重裝模式
SCON=0x50; //串口工作在模式1
TH1=256-jingzhen/(botelv*12*16); //計算定時器重裝值
TL1=256-jingzhen/(botelv*12*16);
PCON|=0x80; //串口波特率加倍
ES=1; //串行中斷允許
TR1=1; //啟動定時器1
REN=1; //允許接收
EA=1; //允許中斷
//發送一個字節的數據,形參d即為待發送數據。
void send(unsigned char d)
SBUF=d; //將數據寫入到串口緩沖
sending=1; //設置發送標志
while(sending); //等待發送完畢
init();
if(s1==0) //如果按下S2
delay(20); //延時
if(!s1) //判斷是否按下
while(!s1); //循環檢測S2是否按下并執行下一條
send(zifua); //發送a
// else(s1==1);
if(s2==0)
delay(20);
if(!s2)
while(!s2);
send(zifub);
if(s3==0)
delay(20);
if(!s3)
while(!s3);
send(zifuc);
if(s4==0)
delay(20);
if(!s4)
while(!s4);
send(zifud);
if(s5==0)
delay(20);
if(!s5)
while(!s5);
send(zifue);
if(s6==0)
delay(20);
if(!s6)
while(!s6);
send(zifuf);
if(s7==0)
delay(20);
if(!s7)
while(!s7);
send(zifug);
if(s8==0)
delay(20);
if(!s8)
while(!s8);
send(zifuh);
void uart(void) interrupt 4 //串口發送中斷
if(RI) //收到數據
RI=0; //清中斷請求
else //發送完一字節數據
TI=0;
sending=0; //清正在發送標志
串口通信模擬.zip
(63.51 KB, 下載次數: 22)
2019-7-30 13:10 上傳
pic114
2019-11-2 21:08
感謝共享。。。
