標題: 51單片機單中斷多按鍵的應用源程序 [打印本頁]
作者: 藍色海陽    時間: 2019-7-25 12:31
    在單片機的按鍵編程中,有時會遇到一個問題,用多個按鍵來控制多個死循環,而程序一旦進入循環就跳不出來,此時會想到用中斷,而普通單片機一般只有2個外部中斷,stc系列的查了一下最多也只有5個外部中斷,那要是超過5個按鍵怎么辦?能不能只用一個中斷口來判斷多個按鍵呢,這樣就不用那么多中斷口了,答案是肯定的。經過查閱單片機按鍵方面的資料,自己自創了如下程序,分享給大家,希望能幫到需要的人。
//51單片機單中斷多按鍵的應用
//應用于STC15W204S,其他單片機修改引腳同樣適用
//下附程序中斷按鍵主要部分
sbit key0=P5^5;//定義按鍵引腳
sbit key1=P3^2;
sbit key2=P3^6;
sbit key3=P3^7;
sbit key4=P1^0;
sbit key5=P1^1;
sbit key6=P1^2;
sbit key7=P1^3;
sbit zhd=P3^3;//定義中斷1
    key0=key1=key2=key3=key4=key5=key6=key7=0;
    zhd=1;//初始化中斷口需為高電平,將中斷設置為下降沿即可
        while(KT==0){...}//多個程序自循環
        while(KT==1){...}
        while(KT==2){...}
        while(KT==3){...}
        while(KT==4){...}
        while(KT==5){...}
        while(KT==6){...}
        while(KT==7){...}
void EXINT_1() interrupt 2
    delay(10);
    if((P3&0x01)!=0x01)
    key0=key1=key2=key3=key4=key5=key6=key7=1;zhd=0;
    if((P5&0x20)!=0x20)KT=0;
    if((P3&0x04)!=0x04){KT=1;LED=0;}
    if((P3&0x40)!=0x40)KT=2;
    if((P3&0x80)!=0x80)KT=3;
    if((P1&0x01)!=0x01)KT=4;
    if((P1&0x02)!=0x02)KT=5;
    if((P1&0x04)!=0x04)KT=6;
    if((P1&0x08)!=0x08)KT=7;
    key0=key1=key2=key3=key4=key5=key6=key7=0;zhd=1;
    while((P3&0x01)!=0x01);//等待按鍵松開,松手后執行對應主程序
以上的Word格式文檔51黑下載地址:
51單片機單中斷多按鍵的應用.doc (29 KB, 下載次數: 44)
作者: 夢園心田    時間: 2019-8-15 01:55
還要有觸發信號,不然單代碼沒用
作者: 鵬博士PBs    時間: 2019-8-15 11:10
沒有觸發電源信號的話 程序調不通啊
作者: 藍色海陽    時間: 2019-8-15 23:30
夢園心田 發表于 2019-8-15 01:55
還要有觸發信號,不然單代碼沒用
不明白你說的意思,這個程序是按鍵觸發中斷的,不需要其他觸發信號了,如果還需要其他觸發信號,這個程序就沒有什么意義了。估計你還沒有完全看懂這段代碼,大概說一下,一般按鍵是一端接按鍵引腳,一端接公共地,而使用這段代碼按鍵不用接公共地,直接將接公共地的一端都接到單個中斷口就行了,初始化中斷口需為高電平,將中斷設置為下降沿,按鍵引腳均設置為低電平,如此只要按鍵按下便能進入中斷了,在中斷內判斷鍵值,主序程中執行對應循環程序。此段代碼意在解決讓多個獨立按鍵具有中斷功能,親測有效!
作者: shenyuqiu    時間: 2019-8-16 09:54
這是個好方法,一個中斷可以同時用好多按鍵,但就是有時要用到組合鍵功能怎么處理?
作者: 藍色海陽    時間: 2019-8-17 00:03
本帖最后由 藍色海陽 于 2019-8-17 23:00 編輯
shenyuqiu 發表于 2019-8-16 09:54
這個組合按鍵也很容易呀,看下這個位置的代碼:
這是判斷4、5、6、7鍵的鍵值,同時4567鍵均在P1端口,以此端口舉例,在上邊代碼后加如下代碼(其他不變):
if((P1&0x03)!=0x03)KT=11;//4、5鍵同時按下(1+2=3)
if((P1&0x07)!=0x07)KT=111;//4、5、6鍵同時按下(1+2+4=7)
if((P1&0x0F)!=0x0F)KT=1111;//4、5、6、7鍵同時按下(1+2+4+8=15即0F)
主程序中判斷KT的值,執行程序就好
作者: 鵬博士PBs    時間: 2019-8-17 00:36
組合按鍵 獨立按鍵 觸摸按鍵
