標(biāo)題: ESP8266清除固件信息(Win10版本)(刷新固件無(wú)法正常使用的請(qǐng)進(jìn)) [打印本頁(yè)]
作者: dragon19790000    時(shí)間: 2019-7-23 17:44
刷 新固件之后,發(fā)現(xiàn)不能正常工作,翻看資料之后,才知道要清除原有的固件信息,現(xiàn)在分享給大家!
1. 安裝 Python 2.7.12
  下載地址:https://www.python.org/ftp/python/2.7.12/python-2.7.12.msi
  在Windows下安裝
2. 安裝 pip (附件中有)
  下載解壓縮之后,得到 get-pip.py 文件,并復(fù)制到 Python 的安裝路徑
  默認(rèn)是 c:\Python27 ,Scripts 這個(gè)文件夾下。
  按下 win鍵+R 輸入 cmd打開命令行,進(jìn)入該文件夾下 c:\Python27\Scripts , 輸入運(yùn)行 get-pip.py 指令
3. 安裝 esptool 和 pyserial
  這一步就比較簡(jiǎn)單了,直接運(yùn)行 pip install esptool 和 pip install pyserial 兩條指令即可自動(dòng)完成。
4. 清除 8266 固件信息
  確認(rèn)一下8266所連接的串口號(hào),要以串口號(hào)作為指令的參數(shù),如我的設(shè)備是在COM4,我運(yùn)行的指令就是esptool.exe --port COM4 erase_flash
全部資料51hei下載地址:
get-pip.rar (1.37 MB, 下載次數(shù): 291)
作者: 丶曲終人散ゞ    時(shí)間: 2019-8-16 11:19
感謝分享、
作者: 18280543500    時(shí)間: 2019-8-18 16:22
謝謝分享啊    已經(jīng)成功清除
作者: 2739474890    時(shí)間: 2019-9-21 19:11
感謝分享
作者: bai_yun_123    時(shí)間: 2019-10-19 16:58
不錯(cuò)不錯(cuò),自從上次做8266的失敗后,最近想重新玩起來(lái)
作者: yundabei    時(shí)間: 2019-11-9 17:40
感謝樓主
作者: wulingqing    時(shí)間: 2019-11-24 22:58
用python開發(fā)ESP8266開發(fā)的好資料
作者: 華玉電器    時(shí)間: 2019-12-24 14:06
感謝分享
作者: yymxxm    時(shí)間: 2019-12-26 14:19
感謝分享、
作者: 菜需捆    時(shí)間: 2020-3-30 11:33
謝謝分享
作者: zxfeng0705    時(shí)間: 2020-4-2 15:47
python36可以嗎?
作者: 阿Rui    時(shí)間: 2020-4-12 22:48
感謝分享、
作者: smartphone    時(shí)間: 2020-4-26 20:57
感性分享 下載來(lái)試試。上傳刷了就不能清除。
作者: woshiyizhigou12    時(shí)間: 2020-4-29 21:42
感謝分享
作者: 839189509    時(shí)間: 2020-6-9 10:53
感謝分享
作者: 渡自    時(shí)間: 2020-6-12 15:09
感謝分享
作者: pcpop    時(shí)間: 2020-10-7 09:36
感謝樓主無(wú)私分享
作者: miu    時(shí)間: 2020-11-4 21:47
thankyou
作者: spygo007    時(shí)間: 2023-4-3 14:21
一直卡在這里,不知道怎么處理? 是要清除嗎?
Device is busy or does not respond. Your options:
  - wait until it completes current work;
  - use Ctrl+C to interrupt current work;
  - reset the device and try again;
  - check connection properties;
  - make sure the device has suitable MicroPython / CircuitPython / firmware;
  - make sure the device is not in bootloader mode.
