標題: 單片機與WiFi模塊如何實現握手? [打印本頁]
作者: 菜00財    時間: 2019-7-22 14:59
已實現單片機與wifi模塊程序,想知道手機與單片機是否真實連接。單片機與WiFi模塊通訊時如何保證單片機與手機真正相連。c程序如何實現。提供思路也行。——在數據發送時,考慮到的數據錯位及亂碼。
握手協議及握手信號沒接觸過。不知道怎樣去實現。
我想過,主程序里面加個判斷,串口助手發送一個有效值,單片機判斷,如果是,則單片機向串口助手發送一個ok。證明連接。
但是,項目里用這個,不怎么好。有點麻煩。
在產品當中,如果要用串口助手發送,過于繁瑣,客戶不怎么想呀。
另外一種,就是單片機識別ip,但是每個連接手機或者電腦的IP不一樣。所以,在主程序中加這種判斷,不怎么好。
作者: 小黑屋525    時間: 2019-7-23 08:36
WiFi和手機連上同一網段,用手機做SERVER,用手機監聽信道,然后WiFi設置為AP和STA共存模式,再用WiFi做客戶端,連接上手機服務器,二者之間就能通信了,想要固定的IP那就只能為客戶開服務器了,服務器使用固定IP;
作者: 沒有你    時間: 2019-7-23 09:43
wifi模塊的控制已經集成了類似串口發送AT指令控制模式,你單片機串口發送AT查詢指令,wifi模塊就會返回有沒有連接手機設備等信息。調試的話,可以先用電腦串口調試助手和wifi模塊通信,確保AT命令的正常已經wifi返回信息的分析。如果沒問題的話,就直接用單片機代替串口調試助手。
作者: xiaozhong1314    時間: 2019-7-23 16:57
AT指令一大堆
作者: 菜00財    時間: 2019-8-2 16:27
AT指令已經在單片機程序中編寫。單片機與串口助手已成功通訊。
@小黑屋525    ,我已實現成功握手。
@沒有你    ,按照您這樣說,他們已經是成功握手了?
我是想在單片機程序上面編寫一個回顯程序。來確定單片機與其真正相連且數據發送接收不會出現亂碼之類的。這一步還沒實現。
