標(biāo)題: 求助 LCD12864 忙檢測(cè)里死循環(huán) [打印本頁(yè)]
作者: Longing    時(shí)間: 2019-7-20 20:30
程序一直在忙檢測(cè)里死循環(huán),把忙檢測(cè)注釋掉,程序能正常走,但是12864顯示還是沒顯示,芯片是IAP15W4K58S4
//LCD12864  忙 信號(hào)檢測(cè)
void LCD12864_WaitIdle()
        unsigned char temp;
        LCD12864_RS_PORT = 0;
        LCD12864_RW_PORT = 1;
        while(1){
        P4 = 0xff;
        LCD12864_E_PORT = 1;
        temp=P4;
        LCD12864_E_PORT = 0;
       if(temp&0x80==0)
          break;
        //while(i&0x80); /*等待BF 不為1*/
作者: guodw    時(shí)間: 2019-7-21 08:25
硬件有問題。檢查硬件
作者: tzjcx    時(shí)間: 2019-7-22 14:06
一般是硬件沒接好 有問題吧
作者: yzwzfyz    時(shí)間: 2019-7-22 15:30
邏輯設(shè)計(jì)差,好的設(shè)計(jì),即使用硬件壞了,也不會(huì)死機(jī)。
方式:檢測(cè)LCD忙不忙之前,做一個(gè)定時(shí)標(biāo)記,并起動(dòng)它!測(cè)試忙不忙時(shí),連同標(biāo)記一起測(cè)試,如果定時(shí)標(biāo)記標(biāo)記超時(shí),則無條件退出,這樣就不會(huì)死機(jī)了。如果測(cè)試OK退出,也不要忘記清除標(biāo)記。
一般用C寫的程序,做這一點(diǎn)不是很方便的。
作者: 微軟如果    時(shí)間: 2019-7-22 15:41
應(yīng)該還是硬件或者線沒連好,建議用標(biāo)準(zhǔn)程序走一遍
作者: Longing    時(shí)間: 2019-7-27 11:07
yzwzfyz 發(fā)表于 2019-7-22 15:30
方式:檢測(cè)LCD忙不忙之前,做一個(gè)定時(shí)標(biāo)記,并起動(dòng) ...
get 到了,謝謝哈
作者: Longing    時(shí)間: 2019-7-27 11:09
guodw 發(fā)表于 2019-7-21 08:25
硬件有問題。檢查硬件
是硬件問題,PSB串并選擇位直接和地連在一起了,已經(jīng)退了換了一塊,謝謝哈
