單片機動態數碼管程序問題
longtimenosee
2019-7-20 18:24
單片機動態數碼管程序問題
把case(1)里面改成LSA=0;LSB=0;LSC=1;之后數碼管第二個不亮了怎么回事?
#include<reg52.h>
typedef unsigned char u8;
typedef unsigned int u16;
sbit LSA=P2^2;
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
u8 code smgduan[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71,0x00};
void delay(u16 i)
while(i--);
void DigDisplay()
u8 i;
for(i=0;i<8;i++)
switch(i)
case(0):
LSA=0;LSB=0;LSC=0;break;
case(1):
LSA=0;LSB=0;LSC=1;break;
case(2):
LSA=0;LSB=1;LSC=0;break;
case(3):
LSA=1;LSB=1;LSC=0;break;
case(4):
case(5):
LSA=1;LSB=0;LSC=1;break;
case(6):
LSA=0;LSB=1;LSC=1;break;
case(7):
LSA=1;LSB=1;LSC=1;break;
P0=smgduan[i];
delay(100);
P0=0x00;
DigDisplay();
suncat0504
2019-7-20 23:25
使用138譯碼器了?如果用了,你的這段代碼并沒有按照譯碼順序顯示。正常的話,不是000->001->010->011->100->101->110->111這樣的順序來順序點亮八個數碼管嗎?你現在的順序是:0->1->2->6->1->5->3->7這樣的順序顯示了,很奇怪。
最好放上電路圖。
longtimenosee
2019-7-21 18:16
suncat0504 發表于 2019-7-20 23:25
使用138譯碼器了?如果用了,你的這段代碼并沒有按照譯碼順序顯示。正常的話,不是000->001->010->011->100 ...
明白了,使用了138譯碼器,這個第二個管子沒打開。
longtimenosee
2019-7-21 18:18
#include<reg52.h>
sbit LSA=P2^2;
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
sbit k1=P3^1;
void delay(u16 i)
while(i--);
void keypros()
if(k1==0)
delay(1000);
if(k1==0);
while(k1!=0);
void DigDisplay()
u8 a;
for(a=0;a<8;a++)
switch(a)
case(0):
P0=0x06;
delay(10);
P0=0x00;
case(1):
P0=0x5b;
delay(10);
P0=0x00;
LSA=1;LSB=0;LSC=0;break;
case(2):
P0=0x4f;
delay(10);
P0=0x00;
case(3):
P0=0x66;
delay(10);
P0=0x00;
case(4):
P0=0x6d;
delay(10);
P0=0x00;
case(5):
P0=0x7d;
delay(10);
P0=0x00;
case(6):
P0=0x07;
delay(10);
P0=0x00;
case(7):
P0=0x7f;
delay(10);
P0=0x00;
keypros();
DigDisplay();
