第一階段 | 技術名稱 | 技術內容 |
J2SE(java基礎部分) | java開發前奏 | 計算機基本原理,Java語言發展簡史以及開發環境的搭建,體驗Java程序的開發,環境變量的設置,程序的執行過程,相關反編譯工具介紹,java開發工具Eclipse的安裝和使用,javadoc的說明。 |
Java基礎語法 | Java語法格式,常量和變量,變量的作用域,方法和方法的重載,運算符,程序流程控制,數組和操作數組的類,對數組循環遍歷以及針對數組的常用查找、排序算法原理,最后使用Java程序進行功能實現。 | |
面向對象編程 | 理解對象的本質,以及面向對象,類與對象之間的關系,如何用面向對象的思想分析和解決顯示生活中的問題,并java程序的手段編寫出來。 如何設計類,設計類的基本原則,類的實例化過程,類元素:構造函數、this關鍵字、方法和方法的參數傳遞過程、static關鍵字、內部類,Java的垃圾對象回收機制。 對象的三大特性:封裝、繼承和多態。子類對象的實例化過程、方法的重寫和重載、final關鍵字、抽象類、接口、繼承的優點和缺點。 對象的多態性:子類和父類之間的轉換、父類指向子類的引用、抽象類和接口在多態中的應用、多態優點。常用設計模式如單利、模版等模式。什么是異常 異常的捕捉和拋出 異常捕捉的原則 finally的使用,package的應用 import關鍵字。 | |
多線程應用 | 多線程的概念,如何在程序中創建多線程(Thread、Runnable),線程安全問題,線程的同步,線程之間的通訊、死鎖問題的剖析。 | |
javaAPI詳解 | JavaAPI介紹、String和StringBuffer、各種基本數據類型包裝類,System和Runtime類,Date和DateFomat類等。 常用的集合類使用如下:Java Collections Framework:Collection、Set、List、ArrayList、Vector、LinkedList、Hashset、TreeSet、Map、HashMap、TreeMap、Iterator、Enumeration等常用集合類API。 | |
IO技術 | 什么是IO,File及相關類,字節流InputStream和OutputStream,字符流Reader和Writer,以及相應緩沖流和管道流,字節和字符的轉化流,包裝流,以及常用包裝類使用,分析java的IO性能。 | |
網絡編程 | Java網絡編程,網絡通信底層協議TCP/UDP/IP,Socket編程。網絡通信常用應用層協議簡介:HTTP、FTP等,以及WEB服務器的工作原理。 | |
java高級特性 | 遞歸程序,Java的高級特性:反射、代理和泛型、枚舉、Java正則表達式API詳解及其應用。 |
第二階段 | 技術名稱 | 技術內容 |
數據庫技術 | Oracle 基礎管理 | Oracle背景簡介,數據庫的安裝,數據庫的用戶名和密碼,客戶端登錄數據庫服務SQLPLUS,數據庫基本概。 |
SQL語句 | 數據庫的創建,表的創建,修改,刪除,查詢,索引的創建,主從表的建立,數據控制授權和回收,事務控制,查詢語句以及運算符的詳解,sql中的函數使用。 | |
多表連接和子查詢 | 等值和非等值連接,外連接,自連接;交叉連接,自然連接,using子句連接,完全外連接和左右外連接,子查詢使用以及注意事項。 | |
觸發器、存儲過程 | 觸發器和存儲過程使用場合, 通過實例進行詳解。 | |
數據庫設計優化 | WHERE子句中的連接順序,選擇最有效率的表名順序,SELECT子句中避免使用 ‘ * ‘ 計算記錄條數等等。 | |
數據備份與移植 | 移植技巧,備份方案;導入導出等。 |
第三階段 | 技術名稱 | 技術內容 |
jdbc技術 | JDBC基礎 | JDBC Connection、Statement、PreparedStatement、CallableStatement、ResultSet等不同類的使用。 |
連接池技術 | 了解連接池的概念,掌握連接池的建立、治理、關閉和配置。 | |
ORM與DAO封裝 | 對象關系映射思想,jdbc的dao封裝,實現自己的jdbc。 |
第四階段 | 技術名稱 | 技術內容 |
web基礎技術 (項目實戰) | Xml技術 | 使用jdom和dom4j來對xml文檔的解析和生成操作,xml 的作用和使用場合。 |
html/css | Java掌握基本的html標簽的格式和使用,css層疊樣式表對div的定義,實現對網站布局的基本實現。 | |
Javascript | 了解javascript的基本語法以及相關函數的使用,并結合html頁面實現流程控制和頁面效果展示。 什么是異常 異常的捕捉和拋出 異常捕捉的原則 finally的使用,package的應用 import關鍵字。 | |
jsp/servlet | Servlet和SP 技術、上傳下載、 Tomcat 服務器技術、servlet 過濾器和監聽器。 | |
jstl和EL | JSTL核心標簽庫、函數標簽庫、格式化標簽庫、自定義標簽技術、EL表達式在jsp頁面的使用。 | |
ajax及框架技術 | 了解和屬性原生態的ajax的使用,ajax使用的場合,使用ajax的好處,ajax框架jquery渲染頁面效果和相關的強大的第三方類庫,dwr如何和后臺服務進行數據傳輸,以及頁面邏輯控制等。 | |
JSON高級應用 | Java使用json支持的方式對字符串進行封裝和解析,實現頁面和java后臺服務的數據通信。 | |
Fckeditor編輯器 | FCKEditor在線編輯器技術、配置、處理圖片和文件上傳。 | |
javaMail技術 | 了解域名解析與MX記錄、電子郵件工作原理、郵件傳輸協議:SMTP、POP3、IMAP、郵件組織結構:RFC822郵件格式、MIME協議、郵件編碼、復合郵件結構分析、JavaMail API及其體系結構、編程創建郵件內容:簡單郵件內容、包含內嵌圖片的復雜郵件、包含內嵌圖片和附件的復雜郵件。 | |
JfreeChart報表 | 統計報表;圖表處理。 | |
BBS項目實戰 | 采用Jquery+dwr+jsp+servlet+Fckeditor+JfreeChart+tomcat+jdbc(oracle) 完成BBS項目的實戰。 | |
實戰價值 | 學完此課程你至少已經是擁有近1年開發經驗的程序員了,但是你不應該滿足現狀,下面的課程會更加吸引你! |
第五經典階段 | 技術名稱 | 技術內容 |
web主流框架技術 (項目實戰) | struts2.x | struts2框架的工作原理和架構分析,struts-default.xml與default.properties文件的作用,struts。Xml中引入多個配置文件。OGNL表達式、Struts2 UI和非UI標簽、輸入校驗、使用通配符定義action、動態方法調用、多文件上傳、自定義類型轉換器、為Action的屬性注入值、自定義攔截器、異常處理、使用struts2實現的CRUD操作的案例。 |
hibernate3.x | Hibernate應用開發基礎; ORM基礎理論; 關系映射技術; 性能調優技術; 性能優化 一級緩存 二級緩存 查詢緩存 事務與并發 悲觀鎖、樂觀鎖。 | |
spring3.x | Spring IoC技術; Spring AOP技術; Spring 聲明事務管理; Spring 常用功能說明,spring3.0的新特性, Spring整合struts2和hibernate3的運用。 | |
Log4j和Junit | Logging API; JUnit單元測試技術; 壓力測試技術:badboy 進行測試計劃跟蹤獲取以及JMeter壓力測試。 | |
在線支付技術 | 完成支付寶的支付接口的在線支付功能。 | |
電子商務網實戰 | 采用spring3+hibernate3+struts2+jquery+dwr+FckEditor+tomcat 完成電子商務網站實戰開發。 | |
實戰價值 | 項目實戰價值完全高標準的高要求的迎合企業的需求,學完此課程,全部消化了,你已經就是一個地地道道的高級程序員,已經為你的職業生涯鋪平了道路,你還等什么,向著高薪沖刺吧! |
第六進階階段 | 技術名稱 | 技術內容 |
web高級進階 (項目實戰) | openJpa技術 | JPA介紹及開發環境搭建、單表實體映射、一對多/多對一、一對一、多對多關聯、實體繼承、復合主鍵、JPQL語句、EntityManager API、事務管理,了解一下jpa2.0的新特性以及應用。 |
lucene搜索引擎 | 了解全文搜索原理、全文搜索引擎、什么是OSEM、OSEM框架Compass、基于使用Lucene使用Compass實現全文增量型索引創建和搜索、探索Lucene 3.0以及API。 | |
電子商務網重構 | 此項目采用了Lucene+compass+openJpa+上一版電子商務網站的技術進行重構。 | |
實戰價值 | 此項目的實戰價值是前所未有的超值,已經超越了企業的實際要求,你已經是企業的搶手人才,一旦進入企業,便讓你立于不敗之地,輕松成為公司的技術骨干和精英,技術已經改變了你一生! | |
Excel/PDF文檔處理技術 | java對excel和pdf文檔分別利用poi和itext來進行解析和生成。此技術在企業級系統的報表中經常使用。 | |
OA工作流技術JBPM | 工作流是什么、JBPM介紹、JBPM的主要用法、各類節點的用法、任務各種分派方式、JBPM的整體架構原理、工作流定義模型分析、運行期工作流實例模型分析、數據庫表模型分析、流程定義管理、流程實例監控、對JBPM的相關接口進行封裝,構建自己的工作流應用平臺等。 | |
WebService技術 | WebService技術原理、WebService技術的應用、Soap服務的創建與管理、WSDL描述文檔規范、UDDI 注冊中心運行原理;使用Axis和Xfire創建WEB服務、Webservice客戶端的編寫、使用TCPMonitor監聽SOAP協議、異構平臺的整合。 | |
Linux技術 | Linux 系統安裝,卸載、linux 使用的核心思想、linux下的用戶管理,文件管理,系統管理、程序的安裝,使用,卸載。linux下作為server的基本應用:web服務器,j2ee服務器,ftp服務器的安裝和項目的部署。 | |
CRM項目實戰 | 此項目能了解和熟悉客戶關系管理的基本流程以及功能的實現,采用上面幾個階段學到的主流框架實現,同時加入了JBPM的技術。 | |
實戰價值 | 學完這個系統會讓你輕松進入企業級的大型項目的開發,倍感得心應手。完備的知識體系和最前沿的開發技術,帶給你的將是在精神上不同目光的瞻望和物質上高薪資回報的喜悅,帶你進入人生的新的轉折點和起點! |
第七架構階段 | 技術名稱 | 技術內容 |
大型高并發網站優化方案 (項目實戰) | 如何構建一個高性能網站詳解 | 什么樣的網站需要高性能,高性能的指標體系,構建高性能網站需要做哪些工作,注意哪些細節。 |
SSI技術 | 什么是SSI,使用他有什么好處,什么樣的系統才使用SSI,SSI技術詳解和使用,應用到項目中。 | |
生成靜態頁技術 | 什么是靜態頁,為什么需要靜態頁以及帶來的好處,生成靜態頁的模版技術Velocity和Freemark,生成靜態頁的訪問規則等。 | |
緩存技術 | 為什么使用緩存技術,oscache緩存技術的介紹和使用,memcached緩存技術的介紹和使用、兩者緩存技術的比較和如何去使用。 | |
經典web服務器 | 什么是web服務器,什么是javaweb服務器,他們存在什么關系,當前技術主流中常用的web服務器有哪些, web服務器apache和nginx的應用。 | |
nginx架構實戰 | 什么是反向代理,負載均衡以及集群,在nginx中如何實現這些高性能的系統架構。 | |
實戰價值 | 此課程已經將你領入了技術經理和主管以及架構師的門檻了,稍微用心學習加上實戰你就是技術牛人了,薪水非常高,同時很快你就是公司的技術中層管理者,你的人生就此又一次的發生巨大的轉折! |
