單片機PW2.5檢測Proteus仿真程序 粉塵傳感器
1347704935
2019-7-16 09:36
附件有程序,AD電路,仿真,以及詳細的操作手冊和文檔,
方便快速開發利用。
(17.63 KB, 下載次數: 84)
2019-7-16 16:38 上傳
元件清單
1、9*15萬用板
2、stc89c51單片機
3、40腳IC座
4、ADC0832
5、8腳IC座
6、1602液晶
7、(粉塵傳感器、150歐姆電阻、220uf電容)
8、470uf電解電容
9、16p母座
10、16p排針
11、103排阻
12、30pf電容*2
13、10uf電容
14、12m晶振
15、10k電阻*2
16、1k電阻
17、2.2k電阻*3
18、220電阻
19、9012三極管
20、5mmLED(紅綠黃)
21、5V有源蜂鳴器
22、按鍵*3
23、自鎖開關
24、DC座
25、焊錫若干
26、導線若干
27、usb電源線
sbit CS = P1^3;
sbit Clk = P1^0;
sbit DATI = P1^1;
sbit DATO = P1^1;
/*******************************定義全局變量********************************/
unsigned int dat = 0x00; //AD值
unsigned char CH; //通道變量
unsigned char data dis[] = {0x00, 0x00,0x00,0x00}; //顯示數值
unsigned char adc0832(unsigned char CH)
unsigned char i,test,adval;
adval = 0x00;
test = 0x00;
Clk = 0; //初始化
DATI = 1;
_nop_();
CS = 0;
_nop_();
Clk = 1;
_nop_();
if ( CH == 0x00 ) //通道選擇
Clk = 0;
DATI = 1; //通道0的第一位
_nop_();
Clk = 1;
_nop_();
Clk = 0;
DATI = 0; //通道0的第二位
_nop_();
Clk = 1;
_nop_();
Clk = 0;
DATI = 1; //通道1的第一位
_nop_();
Clk = 1;
_nop_();
Clk = 0;
DATI = 1; //通道1的第二位
_nop_();
Clk = 1;
_nop_();
Clk = 0;
DATI = 1;
for( i = 0;i < 8;i++ ) //讀取前8位的值
_nop_();
adval <<= 1;
Clk = 1;
_nop_();
Clk = 0;
if (DATO)
adval |= 0x01;
adval |= 0x00;
for (i = 0; i < 8; i++) //讀取后8位的值
test >>= 1;
if (DATO)
test |= 0x80;
test |= 0x00;
_nop_();
Clk = 1;
_nop_();
Clk = 0;
if (adval == test) //比較前8位與后8位的值,如果不相同舍去。若一直出現顯示為零,請將該行去掉
dat = test;
nop_();
CS = 1; //釋放ADC0832
DATO = 1;
Clk = 1;
return dat;
PW2.5資料.rar
(224.52 KB, 下載次數: 163)
2019-7-16 09:36 上傳
弱雞一枚
2020-5-7 10:47
proteus中找不到粉塵傳感器怎么辦
wangyanan991118
2021-5-18 02:41
樓主,這個文件是Keil的還是proteus的啊???我怎么用proteus打不開
